Hallo zusammen
Ich will die Stecker möglichst nahe an meinem Motor haben. Ich schneide also die Kabel in Motornähe durch und isoliere sie ab. Hier sind leider aber die Drähte aus Kupfer und nicht verzinnt. Mein löt-"Zinn" wird regelrecht abgestossen und läuft nicht zwischen die Drähte. es entsteht überhaupt keine Verbindung. Was kann ich da machen? Es handelt sich um einen Thundertiger Motor.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Motor löten
#1 Motor löten
Freundliche Grüsse
Christian
Heli: Raptor E550, Steuerung: Futaba T7C, Sim: Heli-X 1.0 am Mac
Stand: Rundflug, Turns, Loops, Rollen, Flips, Kopfschweben üben
Christian
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: Motor löten
Drähte blank kratzen mit nem Messer, dann lässt es sich auch löten.
Was da aus dem Motor kommt, ist Kupferlackdraht, d.h. Kupferdraht, welcher mit einer widerstandsfähigen Lackschicht isoliert ist.
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
#3 Re: Motor löten
Hey danke vielmal
Freundliche Grüsse
Christian
Christian
- Gerry_
#4 Re: Motor löten
Aber denk drann, dass du nur wenige Versuche hast, sonst bist du schon am Motorgehäuse angekommen
Ausserdem musst du ALLE Einzellitzen jeder Phase sorgfältig abisolieren.
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
#5 Re: Motor löten
Sooo fertig. Einen ganzen Abend für drei Goldstecker
Hoffentlich halten die jetzt auch
Freundliche Grüsse
Christian
Christian
- steffen 2.0
#6 Re: Motor löten
falls es schneller gehen soll, kann man das zeugs auch mit nem feuerzeug einfach wegbrennen, nicht ganz so genau, dafür viel viel viel schneller.
BL rocks!
