#1 Motor löten
Verfasst: 08.09.2008 20:58:02
von Gammler
Hallo zusammen
Ich will die Stecker möglichst nahe an meinem Motor haben. Ich schneide also die Kabel in Motornähe durch und isoliere sie ab. Hier sind leider aber die Drähte aus Kupfer und nicht verzinnt. Mein löt-"Zinn" wird regelrecht abgestossen und läuft nicht zwischen die Drähte. es entsteht überhaupt keine Verbindung. Was kann ich da machen? Es handelt sich um einen Thundertiger Motor.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
#2 Re: Motor löten
Verfasst: 08.09.2008 21:00:03
von Gerry_
Drähte blank kratzen mit nem Messer, dann lässt es sich auch löten.
Was da aus dem Motor kommt, ist Kupferlackdraht, d.h. Kupferdraht, welcher mit einer widerstandsfähigen Lackschicht isoliert ist.
Grüsse,
Gerry
#3 Re: Motor löten
Verfasst: 08.09.2008 21:01:24
von Gammler
Hey danke vielmal
#4 Re: Motor löten
Verfasst: 08.09.2008 21:06:17
von Gerry_
Aber denk drann, dass du nur wenige Versuche hast, sonst bist du schon am Motorgehäuse angekommen ;)
Ausserdem musst du ALLE Einzellitzen jeder Phase sorgfältig abisolieren.
Grüsse,
Gerry
#5 Re: Motor löten
Verfasst: 08.09.2008 22:51:48
von Gammler
Sooo fertig. Einen ganzen Abend für drei Goldstecker :( Hoffentlich halten die jetzt auch :cry:
#6 Re: Motor löten
Verfasst: 08.09.2008 23:20:01
von steffen 2.0
falls es schneller gehen soll, kann man das zeugs auch mit nem feuerzeug einfach wegbrennen, nicht ganz so genau, dafür viel viel viel schneller.
