Hi..
was kann ich für meinen F36 noch für Akkus nehmen?? gibt es größere als die die ich jetzt schon habe??
Neuer Akku
Lenny007
#1 Neuer Akku
Walkera DF36 V2 PRO-X Edition --> XIER PXL 460 -3200 KV microventilierter Brushlessoutrunner, WK-G011 mit HDS-877, 3x Tower Pro SG90-9g,
.............................................................2 x Sonix 2200 mAh Lithium Polymerakku 16 C, Helitec CFK Rotorblätter, WK 7010 PCM 7 Kanalsender
André
André
Lenny007
#2 Re: Neuer Akku
ach und wofür steht denn das 16 C da? hab gesehen es gibt auch 30 C.
André
André
- worldofmaya
#3 Re: Neuer Akku
Hallo!
16C bezieht sich meist darauf wieviel Strom der Akku hergibt. Das heißt wenn er zum Beispiel 1000mAh (also 1Ah) Kapazität hat, dann schafft er 16A. 30C würde dann eben 30A bedeuten. Meist wird auch die Dauer und die kurzzeitige Spitzenleistung angegeben, also zum Beispiel 25C auf Dauer und 30C kurzzeitig.
Ob du größere Lipos benutzen kannst hängt davon ab wie dein Heli auf das Gewicht reagiert. Meist gibt es einen Bereich den ein Heli verträgt bevor der Schwerpunkt einfach nicht mehr passt. Meist sind günstigere Lipos auch etwas schwerer, dann könntest einen Markenlipo mit etwas mehr Kapazität nehmen.
-klaus
-klaus
#4 Re: Neuer Akku
16C bedeutet, du kannst das 16. fache der Akkukapazität an Strom entnehmen (ohne Schaden)
ein Akku mit 1000mAh kann also mit 16000mA = 16A belastet werden -> 30 C - Akkus entsprechend höher
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#5 Re: Neuer Akku
mist, ich sollte doch nicht so viele Tabs machen und dann 10 min. brauchen, um alles zu lesen
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
