#1 Neuer Akku
Verfasst: 09.09.2008 16:55:34
von Lenny007
Hi..
was kann ich für meinen F36 noch für Akkus nehmen?? gibt es größere als die die ich jetzt schon habe??
#2 Re: Neuer Akku
Verfasst: 09.09.2008 17:10:19
von Lenny007
ach und wofür steht denn das 16 C da? hab gesehen es gibt auch 30 C.
#3 Re: Neuer Akku
Verfasst: 09.09.2008 19:14:58
von worldofmaya
Hallo!
16C bezieht sich meist darauf wieviel Strom der Akku hergibt. Das heißt wenn er zum Beispiel 1000mAh (also 1Ah) Kapazität hat, dann schafft er 16A. 30C würde dann eben 30A bedeuten. Meist wird auch die Dauer und die kurzzeitige Spitzenleistung angegeben, also zum Beispiel 25C auf Dauer und 30C kurzzeitig.
Ob du größere Lipos benutzen kannst hängt davon ab wie dein Heli auf das Gewicht reagiert. Meist gibt es einen Bereich den ein Heli verträgt bevor der Schwerpunkt einfach nicht mehr passt. Meist sind günstigere Lipos auch etwas schwerer, dann könntest einen Markenlipo mit etwas mehr Kapazität nehmen.
-klaus
#4 Re: Neuer Akku
Verfasst: 09.09.2008 19:22:30
von Mambalax
16C bedeutet, du kannst das 16. fache der Akkukapazität an Strom entnehmen (ohne Schaden)
ein Akku mit 1000mAh kann also mit 16000mA = 16A belastet werden -> 30 C - Akkus entsprechend höher
#5 Re: Neuer Akku
Verfasst: 09.09.2008 19:23:15
von Mambalax
mist, ich sollte doch nicht so viele Tabs machen und dann 10 min. brauchen, um alles zu lesen :lol:
