Umbau auf 10s
Erik_M
#1 Umbau auf 10s
Beitrag von Erik_M »
Hey
hat das schonmal jmd verwendet? http://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php ... nerId%3D32
was gibt es sonst noch für möglichkeiten auf 10s?
grüße
Hausi
#2 Re: Umbau auf 10s
Beitrag von Hausi »
Hi Erik
Das brauchst Du nur, wenn der Motor stehend eingebaut werden soll
und/oder der Akku mehr als 1kg wiegt.
Meine 10S Lipo's wiegen zwischen 970 bis 1000gr.
das passt gerade noch mit dem Schwerpunkt. :wink:
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
Erik_M
#3 Re: Umbau auf 10s
hey
aso du hast die praktisch vorn drauf?
also ich hab stangen und möchte die auch gern weiter verwenden und unten rein tun,
welche möglichkeiten gibt es noch so ihn umzubauen?
Icebear
#4 Re: Umbau auf 10s
Beitrag von Icebear »
Das Chassie vom Yogi: http://www.microhelis.de/account/t_rex_ ... ie=2.29.50
Der chrisk fliegt das zum Beispiel und ist wohl sehr zufrieden damit.
Futaba T8FG 2.4GHz
PICC-SEL
#5 Re: Umbau auf 10s
Beitrag von PICC-SEL »
japp, das Chassis von Yogi seh ich eigentlich als einzige Alternative.
Der Umbausatz von AC-Helistore verursacht ja leider bei vielen immense Probleme...
chrisk83
Been thanked: 1 time
#6 Re: Umbau auf 10s
Beitrag von chrisk83 »
Das Chassi ist geil ;) nimmt, wenn man will auch 16s auf :D ist robust... und vorallem hat man platz für fast jeden Motor, der in Frage kommen könnte.
Außerdem fallen sachen wie PP weg, was grade im bezug auf virtuelle Paddelstangen vom vorteil ist und zusätzlich gewicht spart.
Insgesamt ist es sehr durchdacht ;) auch wenn die Linienführung etwas verspielt wirkt :D aber hex, ein Logo ist auch n Ei :D
Erik_M
#7 Re: Umbau auf 10s
hmm danke
nur ein andere chassi zukaufen würde sich nicht lohnen, ich wollte den rex nur mal bissel fliegen bis der vibe 50e rauskommt, weil ich eben nicht mehr warten wollte hab ich mir gedacht ich steck die ganze electronik einfach in einen Rex =)
ECLiPSE
#8 Re: Umbau auf 10s
Beitrag von ECLiPSE »
ich hab einen Umbausatz von Hoellein und auch noch einen von AC-Helistore ürbig, da ich auf das Yogi Chassis umgebaut habe. Falls du Interesse hast schreibe mir doch eine PM. Würde sie günstig abgeben :-)
Maxi
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
Erik_M
#9 Re: Umbau auf 10s
Hey
so hab heut mal ein wenig gebaut und wenn mein motorritzel moin kommt denk ich das ich ihn auch einfliegen kann...
noch keine blätter, andere paddel, noch nix eingestellt, haube noch nicht angepasst, electronik ist soweil drin
http://img167.imageshack.us/my.php?imag ... 100jm3.jpg
http://img55.imageshack.us/my.php?image=image101xy8.jpg
leider schlechte quali da nur mit handy
und konnte es nicht anzeigen lassen da immer kam " Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden"
Erik_M
#10 Re: Umbau auf 10s
so bin heute fertig geworden
bis auf das mein motorritzel immer noch nicht da ist und die haube noch nicht angepasst ist
http://rchelifan.de/gallery/image.php?a ... e_id=17664
http://rchelifan.de/gallery/image.php?a ... e_id=17665
http://rchelifan.de/gallery/image.php?a ... e_id=17666
Zurück zu „T-Rex 600“
