Erfahrungen mit Flying Hobby
#1 Erfahrungen mit Flying Hobby
Hallo zusammen,
ich will mir was bei flyinghobby bestellen, deswegen wollte ich vorweg mal in die Runde fragen, ob da schon wer mit Erfahrungen hat bezüglich den Lieferkosten und Lieferdauer.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#2 Re: Erfahrungen mit Flying Hobby
ich habe schon ein paar mal bei Flying Hobby bestellt.
Lieferzeit ca 1 WOche, wovon ca 4 Tage der Zoll schuld dran ist.
Geht sehr schnell, Reklamationen sind auch kein Problem.(Mir ist mal der falsche Empfänger geliefert worden.)
Kann aus meiner Erfahrung nur positves berichten.
Acorbat Shark AC3 X , Acrobat SE AC3 X T-Rex 500 CF
- Harz_Joerg
#3 Re: Erfahrungen mit Flying Hobby
Hi LeechesX,
schliesse mich meinem Vorredner an:
Auch meine Erfahrungen mit Flying Hobby sind gut
Ich habe von dort (wie viele andere ) meine Hurricane 550.
Einzig bei Sonderwünschen ist die Kommunikation mit Herr Fung manchmal etwas unverständlich/umständlich
Aber er ist wohl schon ne ehrliche Haut und liefert auch prompt (bei mir 7 Tage inkl. Zoll)
Die Lieferkosten sind für Bestellungen von Kleinteilen allerdings zu hoch: da liefern andere viel billiger aus Hongkong.
Bei einer großen Bestellung, die ein echtes Packet erfordert, sind die Preise aber völlig OK.
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen , Rundflug , Kunstflug , inkl. Rückenflug
#4 Re: Erfahrungen mit Flying Hobby
Meine Erfahrungen mit Flying-Hobby kannst Du z. T. hier nachlesen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=151&t=35000
Blade mCPX, 600 MP-Style
#5 Re: Erfahrungen mit Flying Hobby
Und wieviel sind "zu hohe" Lieferkosten, da ich mir gerne eine neue Canopy bestellen würde.
Nicht das es nachher so unverhältnismäßig ist.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#6 Re: Erfahrungen mit Flying Hobby
Die Lieferkosten werden Dir angezeigt. Musst halt auch schon mal ein Bisschen selbst gucken und entscheiden...LeechesX hat geschrieben:Und wieviel sind "zu hohe" Lieferkosten, da ich mir gerne eine neue Canopy bestellen würde.
- lama_bruder
#7 Re: Erfahrungen mit Flying Hobby
Wenn Du genau wissen willst, was es Dich kostet, dann mach Dir da einen Account, pack alles in den Warenkorb und gehe ein paar Schritte weiter im Bestellvorgang, keine Sorge, Du kannst rechtzeitig abbrechen, bekommst aber angezeigt, was Du löhnen mußt!
BTW, habe auch wirklich gute Erfahrungen mit FH gemacht!
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen
Holger
DMFV-Mitglied
- worldofmaya
#8 Re: Erfahrungen mit Flying Hobby
Hallo!
Kommunikation ist sehr schwierig... willst du was spezielles also zum Beispiel ein Set und dort was tauschen musst du das in sehr klaren und einfachen Worten formulieren! Dann haut das schon hin! Sonst gibt's noch immer den Live-Support, nur die Zeitverschiebung beachten! Sonst gibt's zu denen nicht viel zu sagen, sind sehr günstig speziell die Sets und sehr schnell... zusammen mit readyheli.com (USA) sicher der beste Online-Shop, wobei ich letzteren im allgemeinen immer (außer FH ist wesentlich günstiger) bevorzugen würde.
Lieferkosten sind bei denen abhängig von Größe / Gewicht und im Allgemeinen würde ich da er den schnellen Versand nehmen, zumindest bei Lieferung nach Ö
Wenn du den Betrag wissen willst dann einfach Benutzer-Konto aufmachen, rein in den Warenkorb und bestellen, bis zu dem Punkt wo er den Versand anzeigt kann nicht's passieren! Versand ist bei denen meist innerhalb von einigen Stunden je nach dem ob man die HK Zeit erwischt! Readyheli ist ähnlich bis schneller...
-klaus
-klaus
#9 Re: Erfahrungen mit Flying Hobby
bisher keine negativen Erfahrungen, sehr freundlich, benachrichtigen auch von sich aus bei Lieferschwierigkeiten, bieten dann ww. Erstattung oder Ersatzlieferung an, je nach Wunsch. Bin bisher mit denen absolut zufrieden, auch wenn ich erst 2x da bestellt hab.
#10 Re: Erfahrungen mit Flying Hobby
Um die Lieferkosten zu erfahren muß man allerdings registriert sein. Man bricht den Kaufvorgang also kurz vor Schluß ab.niggo hat geschrieben:Die Lieferkosten werden Dir angezeigt. Musst halt auch schon mal ein Bisschen selbst gucken und entscheiden...LeechesX hat geschrieben:Und wieviel sind "zu hohe" Lieferkosten, da ich mir gerne eine neue Canopy bestellen würde.
Martin.
________________
Mini Titan: Original Motor, Jazz 40, 12er Ritzel, 3xS3107, GY-401+FS61BB, Maniacs
T-Rex 600 GF: Original Motor/Regler/Ritzel, 3xS3152, GY-401+S9254, Blattschmied X-pert 600
MC-22 Funke mit 2,4GHz Spektrum
#11 Re: Erfahrungen mit Flying Hobby
Dann schau ich nochmal bei readyheli rein und werde dann entscheiden.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#12 Re: Erfahrungen mit Flying Hobby
Sodele, wollte ich noch kurz erwähnen.
Gestern bestellt und heute schon versandt.
Flying Hobby ist wirklich zackig. 22 Dollar war der Versand.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
