meine Probleme gehen weiter.
Habe jetzt den Jive 80 bekommen. Das Programmieren ging.
Aber wenn ich den Akku anstecke, passiert nichts, kein Piepsen, nur die LED blinkt 2mal. Lt. Anleitung bedeutetet das, das die Überstromabregelung reagiert. Abhilfe wäre ein kleinerer Propeller oder Akku mit weniger Zellen.
Als Motor hab ich den Scorpion 1600 KV, als Akku noch die 2 Aplus-3s- 2200-25c.
Was meint ihr, was kann das sein? Werd morgen auch mal Kontronik anrufen. ABer viell. kriegen wir das Problem ja heute noch gelöst.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
So, ich bin jetzt endlich wieder dazu gekommen mich um meinen Heli zu kümmern.
Lt. Kontronik bedeutet 2mal Blinken beim einschalten folgendes:
Induktivität der einzelnen Phasen um 50% und grösser unterschiedlich -
Abhilfe: Löt-, Steckkontakte prüfen und ggf. nachlöten, Motor beim Hersteller reklamieren
Habe jetzt die Lötstellen von nem Fachmann löten lassen: nichts passiert, wieder nur 2-faches Blinken. Anscheinend funktioniert der Jive mit dem Scorpion 1600 nicht. Find ich echt komisch, da ja Timmey in seinem TREX den Jive mit dem Scorpion 1400 verwendet. Oder liegt das Problem viel. daran, dass der 1600 max. Ampere von 70 A zulässt?
Kann mir jemand nen anderen Motor empfehlen? oder soll ich den 1400 Scorpion probieren? wie sind eigentlich die Kora-Motoren von Kontronik? Hat da jemand Erfahrungen?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
ich bin mal kurz wieder boese >>> mein Jive 100 liegt in der Ecke nach dem zweiten Upgrade von Kontronik. Fliege am Logo 500 3 D den 80er Jazz den ich mir extra noch gekauft hatte, nach all dem bloeden gebastel mit dem Regler. Habe einen der ersten Generation aus dem Fruehjahr.
Der naechste Regler wird ein Hacker!
Geholfen habe ich Dir und Deinem Problem damit nicht wirklich aber die Dinger/Jive sind einfach irgendwie launisch>>> diplomatische Aussage
80er angesteckt, geproggt und seither fliege ich. Der Jive ging nicht mal mit Kontronik-Motor, der Service war unter aller Kanone!
Ich bin nicht nachtragend aber auch nicht vergesslich
Viele Gruesse, Michael
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Michel hat geschrieben:der Service war unter aller Kanone!
Komisch.
Das lese ich in den vergangenen zwei Tagen nun zum zweiten Mal.
Kenne ich so gar nicht von Kontronik.
Da wird doch doch wohl nicht jemand seine Firmenpolitik in Richtung Gewinnmaximierung ausgerichtet und den Service, der zumindest früher ein Kaufargument für die hochpreisige Ware war, auf Mitbewerberniveau herunter gefahren haben?
Das wäre sehr schade. Dann kann man sich ja auch gleich zwei ChinaRegler anschaffen und der Service kann einem dann egal sein.
Ich persönlich glaube eher, dass Kontronik versucht, die Regler zu idiotensicher zu machen.
Die Firmware fängt zu viele Probleme ab, z.B:
Die Scorpion Motoren sind sicherlich qualitativ kein Premium Produkt aber eine so große Abweichung ist dann doch eher unwahrscheinlich.
Vielleicht sollte man einfach den gesunden Menschenverstand einschalten und eine Firmware basteln, die nur die gefährlichen Fehler abfängt und gut ist.
Der Lösungsansatz, eine komplette Diagnose beim Start zu fahren ist löblich, wenn es aber dann ausartet, eher kontraproduktiv. Die Jazz Serie scheint da ein goldener Mittelweg zu sein, die kommt mit den meisten Motoren blendend zurecht....
Sinsui hat geschrieben:So, ich bin jetzt endlich wieder dazu gekommen mich um meinen Heli zu kümmern.
der Scorpion KV1600 funktioniert definitiv mit dem Regler. Mein KV1400 funktionierte anfangs auch nur sporadisch (1 von 10 mal anstecken), nachdem ich die Kabel vom Regler ein bischen gekürzt und alle Kontakte neu gelötet hatte funktionierte es einwandfrei. Von den Kora Motoren wirst du nichts wirklich passendes für den Hurricane 550 finden. Was die Leistung angeht finde ich die Scorpion Motoren schon viel besser.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Komisch. Warum funktioniert mein 1600er Scorpion mit dem Jive nicht nicht. So ein Mist. Die Kabel habe ich auch schon gekürzt und die die Stecker mal löten lassen und auch mal quetschen lassen. Aber nichts geht.
Auch den Motor hab ich schon gedreht. Nichts, absolut nichts passiert. Viell. bestell ich mir mal den Scorpion Regler.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
