Erstflug mit Störungen
- Tieftaucher
#1 Erstflug mit Störungen
heute hatte ich meinen erstflug mit meinem 600er. er flog sehr schön bis...
ja bis nach etwa 4minuten in einer kurve das heck schlagartig für den bruchteil einer sekunde ausschlug. ich bin weitergeflogen... eine gute minute später hatte ich heftige störung an der taumelscheibe... beides in einer entfernung von etwa 30 metern. zuvor war ich aber schon locker 50 meter weit weg.
nun zu den potentiellen ursachen... vielleicht könnt ihr mir beim verifizieren helfen.
während des fluges hat ganz leichter regen eingesetzt... kann das störungen verursachen?
ich habe den rex gebraucht gekauft und es war am 80er jazz KEIN ferritkern. mir wurde der rex störungsfrei vorgeflogen... allerdings mit einer 2,4 ghz anlage. kann der fehlende ring bei 35mhz mehr auswirkung haben?
beim auslesen mit unilog hatte ich max. 76A, lipo 5000erhyperion25c hatte zwischen 21v und 18v bei vollpitch. schon komisch...nachem laden waren es 25v. kopfzahl 1740U/min. dabei war ich mir sicher mit dem 5000er kokam knapp 2000 eingestellt zu haben. der verbrauch lag bei 515mAh/min.
antennenverlegung ist wie bei allen anderen meiner helis.... die fehlerfrei fliegen.
was meinst ihr?
gruss ANDI
was meinst ihr?
gruss ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#2 Re: Erstflug mit Störungen
ja.kann der fehlende ring bei 35mhz mehr auswirkung haben?
davon sollten allerdings die servos nicht betroffen sein.
35Mhz ist so ne sache.
da gibts immer wieder mal störungen.
fliegst du jazz bec?
welcher empfänger?
wie fliegt sich der rex so? abgesehen von den störungen.
reicht dir die leistung aus?
TDR
#3 Re: Erstflug mit Störungen
Warum sollten da die Servos nicht betroffen sein3d hat geschrieben:ja.kann der fehlende ring bei 35mhz mehr auswirkung haben?
Martin.
________________
Mini Titan: Original Motor, Jazz 40, 12er Ritzel, 3xS3107, GY-401+FS61BB, Maniacs
T-Rex 600 GF: Original Motor/Regler/Ritzel, 3xS3152, GY-401+S9254, Blattschmied X-pert 600
MC-22 Funke mit 2,4GHz Spektrum
#4 Re: Erstflug mit Störungen
ok. könnte doch sein,
wenn der regler mal ne störung zum emfänger schickt.
aber normalerweise geht das signal vom empfänger zum regler, oder?
TDR
- Tieftaucher
#5 Re: Erstflug mit Störungen
meine konfig steht eigentlich in der signatur... ich habe den smc16 auf pcm. den jazz habe ich mit bec und 1400er nimh stützakku.
ich hatte bisher NIEMALS noch die bemerkbare kleinste störung... trotz 35mhz.
tja... die leistung... ich habe +-10 grad pitch eingestellt. er kam etwas verzögert in schwung, beschleunigte aber bei vollpitch dann genauso gut wie mein hurricane. allerdings muss ich noch checken warum die spannungslage soooo gering war. schließlich hatte ich beim einstellen mit dem kokam lipo gute 200 U/min mehr drauf.
ANDI
ANDI
#6 Re: Erstflug mit Störungen
ja...ich hatte bisher NIEMALS noch die bemerkbare kleinste störung... trotz 35mhz.
und plötzlich sind sie da
ich glaub es gibt sehr wenige piloten, die mehr als 200 flüge störungsfrei geflogen sind.
irgendwann kommt es immer.
TDR
#7 Re: Erstflug mit Störungen
Das Signal schon, aber die Störung kann ja auch von der anderen Seite auf den Draht gelangen...3d hat geschrieben:ok. könnte doch sein,
Aber der Empänger (er hat ja PCM) sollte das per Failsafe ausblenden, Zucker sollten da keine sein. Ist Failsafe richtig konfiguriert? Im Normalfall macht man doch alles auf Hold und Gas aus/sehr niedrig, oder?
Martin.
________________
- Tieftaucher
#8 Re: Erstflug mit Störungen
... habe ich was von failsafe gesagt?
(nicht programmiert)
ANDI
ANDI
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#9 Re: Erstflug mit Störungen
Hi Andi,
auch auf die Gefahr hin, dass Du es nicht leiden kannst, aber:
Je größer der Heli und damit die Ströme, deto dicker sind die Störungen, die zum Empfänger durch wollen. Ich hab's nach meinem Wiedereinstieg mit dem 600er auch zu nächst mit MX12 und SMC 16scan probiert. Ich hatte im Schnitt pro Flugtag einen Aussetzer. Da ich lieber Fliegen als mit Antennenverlegungen experimentieren wollte bin ich auf 2,4 GHz FASST umgestiegen. Und hatte nie wieder eine Funkstörung.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Tieftaucher
#10 Re: Erstflug mit Störungen
bei den vollpitcheinlagen mit hohen strömen hatte ich aber KEINE störungen... nur beim gemütlichen kreise drehen. ich hoffe ja, dass es der noch fehlende ferrit-ring oder der regen war. morgen wird erstmal der ring besorgt
ggf. kommt ja 2,4...
ANDI
ANDI
#11 Re: Erstflug mit Störungen
ohje..
mach halt nicht zuviele Experimente...
ne 2,4er Funke is dann am Ende doch günstiger als so ein Crash.
Ich bin auch viel zu spät umgestiegen!
Also, *daumendrück* das der neue 600er immer gut landet
#12 Re: Erstflug mit Störungen
Guten Morgen AndyTieftaucher hat geschrieben:heute hatte ich meinen erstflug mit meinem 600er. er flog sehr schön bis...
ja bis nach etwa 4minuten in einer kurve das heck schlagartig für den bruchteil einer sekunde ausschlug...
ich habe vor kurzen einen Thread nach unseren Erfahrungswerten verfasst:
..da steht ein wenig über Empfänger und ihre Eigenarten (nicht alles, bin auch nicht Allwissend)...S-PCM Empfänger reagieren nach eigenen Erfahrung sehr sensibel auf Knack-Impulse/statische Entladungen und Spannungsschwankungen (PPL)
( http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=56&t=47546 )
Hitec HS-6635HB Digital High Torque Servo sind keine Stromsparwunder. Der SPCM SMC16 Scan Empfänger mit seinem PLL reagiert dagegen sehr sensibel auf Spannungseinbrüche. Es wäre trotz NC Stützakku denkbar, dass es sich um Einbrüche handelte. Wurde der Stützakku vor dem Flugtag vorgeladen? Hast Du die Funktionalität der Zellen überprüft ob sie noch volle Kapatzität haben?.
Ein weiterer Aspekt sind statische Aufladungen. Wir haben inzwischen alle Heli Heckrohre gegen Flugakku-Masse geerdet.
Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch zum 600er Rex
Wendy
Zuletzt geändert von lumi am 15.09.2008 10:34:27, insgesamt 1-mal geändert.
#13 Re: Erstflug mit Störungen
ich hatte mit meinem Jazz80 (BEC Abgeklemmt) + Orbit 25/08 HE + SMC16 Scan auch immer Zucker. Hatte schon alle möglichen Antennenverlegungen durch.
Jetzt hab ich das FASST System und seither ist Ruhe und ich kann mich aufs Fliegen konzentrieren. Hatte seither nicht ein Problem.
T-Rex 700N
T-Rex 500 in Bell 222 Airwolf V-Stabi
Acrobat SE AC3X
alles FASST
Acrobat SE AC3X
alles FASST
- Tieftaucher
#14 Re: Erstflug mit Störungen
ich spiele ja schon länger mit dem gedanken eine 2,4er zu besorgen. allein schon wegen der sicherheit beim "freiwildfliegen"
und da grad wieder eine rabattgutschein von rc-toy ins haus geflattert ist.... habe ich zugeschlagen.
FF-10 - ich komme!!!! ... und dazu noch 2x 617 empfänger für meine anderen schützlinge.
somit habe ich eine mx16s mit pult 3x smc16scan übrig... alles mit garantie... interesse????
ANDI
ANDI
#15 Re: Erstflug mit Störungen
das wirste alles locker los!
Nachm smc schreien se doch in fast allen Suche-Foren....und mir wollten sie den auch immer einzeln abkaufen.
Und die MX16s ist auch noch immer gefragt. Ich hab mein Set glaub für 170 oder 180 inkl. Versand verkauft bekommen.
Somit war der Umstieg richtig günstig (bei meinem einen Modell
