Wie entferne ich ....
gc2007
#1 Wie entferne ich ....
Beitrag von gc2007 »
Ich müsste eine Schraube aus einem Motor-Spannt in einem Elapor Flieger entfernen. Leider ist das Kreuz etwas ausgelutscht, sodass es mit den üblichen Schraubenzieher (Kreuz, Stern) nicht weiterkommt und mit dem Dremler kommt man auch nicht ran (Platz). Mit Locite den Schraubenzieher ankleben bringt auch nichts :cry: . Hat sonst jemand eine gute Idee?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Hat sich bedankt: 9 Mal
#2 Re: Wie entferne ich ....
Hast Du mal ne Spitzzange probiert?
gc2007
#3 Re: Wie entferne ich ....
aber klar doch.... ich komme nicht ran un der Kopf ist praktisch eben im Spannt drin. Gehe mal ins Fachgeschäft, es gibt sogenannte "Schraubenausdreher" oder "Schraubhilfe". Ersteres bohrt ein Loch mit Gewinde in die Schraub (die Schraube ist hierfür wohl zu klein) und letzteres erhöht die Reibung (!) um 400%.... somit sollte es gem. Aussage gehen...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#4 Re: Wie entferne ich ....
Viel Erfolg!
#5 Re: Wie entferne ich ....
Beitrag von helihopper »
gc2007 hat geschrieben:Ich müsste eine Schraube aus einem Motor-Spannt in einem Elapor Flieger entfernen
Ehrlich gemeinte Antwort.
Brich den Spannt aus dem Elapor raus. Dann kommst Du von hinten an die Schraube ran und kannst die rausmachen.
Dann klebst Du den Spannt einfach wieder drauf.
Fettich.
gc2007
#6 Re: Wie entferne ich ....
Harald, lass dir mal was erklären!
Habe mir einen EGE gekauft und musste ja sofort einen Upgrade einbauen. Dieser (neue) Aussenläufer musste ich nun von hinten befestigen, also, man bastle einen neuen Spannt in mühseliger Kleinarbeit. Den Spannt habe ich mit viel Liebe (resp. viel Kleber) eingesetzt, denn zuvor hat er sich gedreht und mir fast die Motorkabel abgedreht. So, nun wollte ich die Sache doppelt sichern und auch von vorne (Nase) mit Kleber einkleistern, sicher ist sicher, leider liess sich die letzte Schraube nicht lösen. :evil: Dieser Spannt hat mich nun schon genug geärgert, der bleibt nun drin, bis der EGE auf die Nase fliegt und der Spannt
evtl. rausbricht. Dann lässt sich sicherlich auch die Schraube lösen. :evil:
So, nach einem missglückten Erstflug, einem Zweitflug unter Anleitung (inkl. Nasenlandung) habe ich viele innige Stunden mit dem Spannt-Tuning verbracht, ich schneide das Teil nicht raus, lieber baue ich einen Motor ins Heck des EGE ein. :drunken: :drunken:
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Zurück zu „Sonstiges“
