Drehzahlmesseralternative
- jaykey1991
#1 Drehzahlmesseralternative
da der normale Jamara rpm-check nicht lieferbar ist wollte ich Fragen ob ich den hier auch verwenden kann:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=21226
Hat jemand Erfahrungen mit diesem?
Mit freundlichen Grüßen:
Jaykey
Jaykey
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
- lama_bruder
#2 Re: Drehzahlmesseralternative
Hi JayKey!
Den hab ich und er macht was er soll. Ich kann zwar nicht nachzählen, wie genau der mißt, aber grundsätzlich wirkt es so, als würde er seinen Job gut machen.
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen
Holger
DMFV-Mitglied
- jaykey1991
#3 Re: Drehzahlmesseralternative
Danke Holger
Na gut soviel Unterschied zu dem Jamara sollte es ja sowieso nicht geben. Falls noch jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat bitte jetzt melden weil ich bis spätestens heute Abend bestellt haben.
Jaykey
Jaykey
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#4 Re: Drehzahlmesseralternative
Mir sind die Kisten zu gefährlich, ich bevorzuge nen SkyTach.
- jaykey1991
#5 Re: Drehzahlmesseralternative
Gut das is ne Andere Dimension. Früher oder später kommt sowas auch.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#6 Re: Drehzahlmesseralternative
des Ding ist gut, hab ich auch im Einsatz.
Bei diesem muß man nicht extra auf die Sonne oder ne Wolke etc zielen...wie bei manch anderem Gerät (mein Kumpel hat so eines) sonder einfach auf die Blades halten.
Der Vergleich unserer beider Geräte ergab fast die gleiche Drehzahl....war ne ganz geringe Abweichung.
Somit gut zum kurzen checken.....aber noch besser ist wohl ein Logger
- jaykey1991
#7 Re: Drehzahlmesseralternative
Ok. Dann bestell ich jetzt.
Danke
Danke
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#9 Re: Drehzahlmesseralternative
Viele kennen es schon, aber nochmal für die Leute die es nicht kennen:
Drehzahlmesser überprüfen:
Drehzahlmesser in Richtung einer Glühbirne richten die mit 50Hz Wechselspannug betrieben wird.
dann muss bei der Einstellung "2-Blatt" eine Drehzahl von n=3000 u/min angezeigt werden
(Für andere Einstellungen: n=6000/b wobei b=Blattanzahl)
#10 Re: Drehzahlmesseralternative
hab grad keine Glühbirne....aber ne Neonleuchte bzw 2 Röhren....und die bringen auch genau 300 auf die Anzeige...bei 2-Blatt....macht also 3000 Umdrehungen in meiner Bude....uhi uhi
edit:
achso.....bei dem hier geposteten Teil braucht man nicht auf die Birne/Lichtquelle zeigen....
edit:
#11 Re: Drehzahlmesseralternative
Mit meinem Jamara Teil auch nicht, einfach auf den Tisch, oder die Wand reicht auch, Hauptsache der Kontrast zwischen hell und dunkel ist groß genug.
Fallen die Drehzahl und die Frequenz des Lichtes genau aufeinander sieht es so auß als ob die Maschine steht, in Wirklichkeit dreht sie aber mit z.B. 3000 Umdrehungen und in Lauter umgebung merkt man das dann nicht, da hat es schon böse Unfälle wegen gegeben!
Das ist genau der Grund, warum man z.B. mit umlaufenden Maschinen und künstlicher Beleuchtung so aufpassen muss!HoneyBeeKing hat geschrieben:macht also 3000 Umdrehungen in meiner Bude....uhi uhi
- Pitchmaster
#12 Re: Drehzahlmesseralternative
Da kann ich vielleicht einen Tip geben:tracer hat geschrieben:Mir sind die Kisten zu gefährlich, ich bevorzuge nen SkyTach.
Ich habe den kleinen ELV rpm-Check Drehzahlmesser und pappe ihn mittels Klettband an den Heckausleger mit "Blick" nach oben. So würde er erstmal nichts messen weil der Abstand zu groß ist. Dann leuchte ich mit einer Taschenlampe durch den Rotorkreis auf den Sensor(Fotodiode).
Dadurch kann man einen sehr großen Abstand zwischen Drehzahlmesser und Rotor überbrücken und trotzdem misst er und ist mit der Hand immer in sicherer Entfernung. Geht schnell, ist einfach und sicher.
Gruß Lars
_____________________________________________________________________________________
CopterX AE V2 mit Scorpion 2221-6; Jazz 40-6-18; 3x HS-65HB; Gy401+S9257; CFK Blätter; FF-10
http://www.vfm-stutensee.de/
#13 Re: Drehzahlmesseralternative
Sehe ich leider nicht als sicher an, bei nen 90er habe ich immer min. 10 Meter Entfernung ...Pitchmaster hat geschrieben:Dadurch kann man einen sehr großen Abstand zwischen Drehzahlmesser und Rotor überbrücken und trotzdem misst er und ist mit der Hand immer in sicherer Entfernung. Geht schnell, ist einfach und sicher.
#14 Re: Drehzahlmesseralternative
Dazu brauche ich wenn es hell genug ist nichtmal eine Lampe , einfach von oben auf die Rotorscheibe (Bei hellen Blättern mit dunklem untergrund und bei dunklen umgekehrt) zielen und gut ist.
Ist Trotzdem nicht jedermans Sache so nah (Musst ja immernoch bis auf <1m ran um was ablesen zu können) an einen Laufenden Heli zu gehen , Mit dem Skytach kann man schöhn aus sicherer Entfernung (>5-10m) messen.
- lama_bruder
#15 Re: Drehzahlmesseralternative
Micha, Du hast vollkommen recht, aber da (zumindest) ich sowieso überwiegend alleine unterwegs bin, hilft mir das mit dem SkyTach nix. Sollte ich anfangen, häufiger mit anderen zu fliegen, würde ich mir die Anschaffung sofort überlegen, aber bis dahin muß wohl dieser Notnagel bleiben... Darüber, daß das nicht wirklich eine sichere Lösung ist, sind wir uns vollkommen einig.tracer hat geschrieben:Mir sind die Kisten zu gefährlich, ich bevorzuge nen SkyTach.
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
