Hallo erst mal !
Frage : T-Rex 600 E
Lohnt es sich ein schrägverzahntes Getriebe einzubauen , (hat es Vorteile) wenn ja, was
muss man beim Einbau beachten.
Gruß Hermann
Schrägverzahntes Getriebe
#1 Schrägverzahntes Getriebe
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Futaba FF-10 2,4 Ghz - DMVF
Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
http://www.heli-ig-kassel.com/
Diabolo - Goblin
#2 Re: Schrägverzahntes Getriebe
Hallo Hermann,
Vorteil: Geringer Geraüchsentwicklung durch besseres Abrollverhalten der Zahnflanken.
Nachteile: Permanente Axialkräfte auf deine Motorlager, auch die HRW Lager leiden stärker. Abrutschen des Motorritzels durch die Axialkräfte !
Schrägverzahnte Stirnzahnräder haben durchaus im Maschinenbau, Getriebebau ihre Daseinsberechtigung, aber im Heli in meinen Augen nicht !
Matthias
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
- crashmaster
#3 Re: Schrägverzahntes Getriebe
Ein schrägverzahntes Getriebe macht weniger Lärm als das grade. Ich nehme an, dass das dadurch kommt, dass ständig ein paar Zähne Kontakt haben und damit die Kraft kontinuierlicher übertragen wird. Auto-Getriebe sehen auch so aus. Nachteil ist das zusätzliche Kräfte auf die Motor-Achse wirken, die das Ritzel bzw. die ganze Achse nach unten drücken.
Hier gibt's einen schönen Thread zu dem Thema: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... g+verzahnt
Ich hab' auch mal irgendwo gelesen, dass sich das schrägverzahnte Getriebe bei jemanden komplett zerrissen hat, weil's wohl nicht so ganz gepasst hat, find' den Beitrag aber nicht mehr.
Ich denke auch noch drüber nach. Gibt's denn schon irgendwo ein schrägverzahntes Getriebe für den T-Rex 500?
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#4 Re: Schrägverzahntes Getriebe
Ich hab auch schrägverzahnt, hab mir dazu zwischen Motorritzel und Motorlager ne Hülse gebastelt, damit das Ritzel nicht abrutschen kann.
Ansonsten hab ich noch keine Probleme feststellen können.
Bis zum nächsten Mal
Gerry
Gerry
- TheManFromMoon
#5 Re: Schrägverzahntes Getriebe
macht im Heli (T-Rex) keinen Sinn. Das gerade verzahnte tuts mindestens genauso gut.
Ob ein schräg verzahntes im Heli wirklich leiser ist konnte ich noch nicht heraushören.
