Welchen Jazz für meinen Hurri??
#1 Welchen Jazz für meinen Hurri??
Hallo Gemeinde,
ich wollte mir nen Jazz für meinen Hurricane gönnen, weiß nur jetzt nicht ob ich nen 80er brauche oder ob auch ein 55er reicht!
Ich fliege mit 3300er Lipos und dem Z20A 1700kv mit den Orginalen 500er Gaui Carbon-Blättern!
Andere Rotorblätter sind in der nächsten Zeit auch geplant, da weiß ich aber auch noch nicht was ich nehmen soll. Habe das kurze Heck und da wird die Auswahl dann nicht ganz so groß sein glaube ich!
Braucht ihr noch irgendwelche Daten??
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
- Bayernheli01
#2 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
Hi jens
ich hab den 80er genommen - habsch genug Luft..
denn warum hab ich nen 75A Regler vorher drauf gehabt
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#3 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
Der 80er hat das bessere BEC.
- worldofmaya
#4 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
Beim Z20 könnte der 55er Jazz auch ausreichen, wenn du Ambitionen zu mehr hast dann lieber das 80er. Ich hab einen kleinen NiMH 4-Zeller parallel geschalten, muss bei weniger durstigen Servos und "normaler" Flugweise nicht sein. Sonst eben 80er + Pufferakku
Blätter kommt drauf an wie du fliegen willst... die Gaui CF sind nicht schlecht wie man immer wieder hört und würden sicher gut zum Rest passen. Vom Gewicht wirst wahrscheinlich nahe 2Kg liegen? Meine Lieblinge sind die Maniac... brauchen aber viel Strom und Power
-klaus
-klaus
#5 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
bei mir hat der 55 gereicht... allerdings wars teilweise knapp
Grüßle Alex
________________________________
Logo 600 3D, Orbit 30/12 HE, Jazz 55-10-32, LTG 6100. SLS 10s1p 4500mAh
Vario Tiger (Graupner Uni-E Mechanik) im Aufbau
Hughes 500D (Rex 450)
MPX RoyalEvo9
Und noch einiges an Fläche....
MPX RoyalEvo9
#6 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
beim Z20 KV1700 auf jeden Fall den 80iger. Beim Z20 KV1470 oder KV980 ginge ach ein JAZZ 55.
Gruß Tim
#7 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
Ich habe den 55er an einem Tango 45-10, jedoch mit einem externen BEC (d.h. ich nutze den BEC vom Jazz gar nicht). Geht gut. Der Jazz hat ja einen Überlastschutz (Strombegrenzung), kann Dir also nicht abfackeln.
Statt einem 80er Jazz würde ich allerdings eher einen Jive 80LV nehmen (ist bei einem Anbieter lediglich um 12€ teurer als der Jazz).
Grüße Peter
Grüße Peter
T-Rex 450 SEv2, Scorpion HK2221-8 V1, Jazz 40-6-18, HS-65MG, GY401, S9650, Align Woodies
Hurricane 550CF, Tango 45-10, Jazz 55-6-18, S9650, GY401, S9254, Blattschmied 550 CF
Logo 600, Tango 45-06, Jazz 55-10-32, S9252, GY401, S9254, Radix 600
lumi
#8 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
..die 55er Jazz Kombination mit ext. BEC würde ich auch vorziehenPeterM hat geschrieben:Ich habe den 55er an einem Tango 45-10, jedoch mit einem externen BEC (d.h. ich nutze den BEC vom Jazz gar nicht). Geht gut. Der Jazz hat ja einen Überlastschutz (Strombegrenzung), kann Dir also nicht abfackeln.
Grüße Peter
Gruß Wendy
#9 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
Hallo Jens,
ich hab dir mal den Thread rausgesucht indem ich damals den Z20 KV1700 mit JAZZ 80 getestet und geloggt habe.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=151&t=38472
Mein Tip: JAZZ 80 + internes BEC mit kleinem Nimh Stützakku von 250mah bis 500mah verwenden
Gruß Tim
#10 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
du hast peaks von ca. 65A. villeicht bissi drüber.Timmey hat geschrieben:ich hab dir mal den Thread rausgesucht indem ich damals den Z20 KV1700 mit JAZZ 80 getestet und geloggt habe.
der Jazz 55 kann laut datenblatt peaks bis 65A - und das für 15 Sekunden
Ich weiß nicht wie hart du fliegst, aber mit einem 55ger Jazz könntest du sicher auch noch fliegen. Reserven bei den Peaks nach oben hast du dann allerdings keine meher
Ich hab schon mal meinen 40ger Jazz am Hurri gehabt. Er flog - wenn auch nur im leichten Rundflug
Dein Log zeigt aber schön, das ein 55ger Jazz mitmachen würde
cu
andi - der noch den 50A Gaui fliegt, aber einen Jazz im Hinterkopf hat. (auch den 55ger da billiger
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#11 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
Das erscheint mir sinnvoll, schon Aufgrund des BECs vom Jive.PeterM hat geschrieben:Statt einem 80er Jazz würde ich allerdings eher einen Jive 80LV nehmen (ist bei einem Anbieter lediglich um 12€ teurer als der Jazz).
#12 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
jup - da kann man sich den stützakku sicher sparentracer hat geschrieben:Das erscheint mir sinnvoll, schon Aufgrund des BECs vom Jive.
also 55ger Jazz oder 80ger Jive
(oder du bekommst einen 80ger Jazz günstig gebraucht)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#13 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
@Andi
das waren auch nur -11 0 +11 Grad Pitch soweit ich mich erinnern kann. Bei -13 0 +13 bin ich mir sicher sind die 80A schnell geknackt.
Zum Flugstil, ich habe ein Video in der Sig.
Gruß Tim
#14 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
gut, das könnte denn knapp werden, wenn man diese Leistung fordert...Timmey hat geschrieben:das waren auch nur -11 0 +11 Grad Pitch soweit ich mich erinnern kann. Bei -13 0 +13 bin ich mir sicher sind die 80A schnell geknackt.
schade das es keinen Jive 60 LV gibt. der währ dafür perfekt geeignet, und auch bissi günstiger
was macht der Jazz wenn man über die 65A kommt? macht der zu oder lässt der den Strom trotzdem durch?
cu
andi - der, wenn er den flugstiel vergleicht, sicher noch lange mit einem 55ger auskommen würde
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#15 Re: Welchen Jazz für meinen Hurri??
Der macht zu.-andi- hat geschrieben:was macht der Jazz wenn man über die 65A kommt? macht der zu oder lässt der den Strom trotzdem durch?
Getestet mit einer Solution mit 14 Zellen NiMh am SHP XM12. Ging senkrecht, aber nur 10 Sekunden.
