Videobearbeitung
#1 Videobearbeitung
Moin Gemeinde,
mit welcher Software bearbeitet Ihr Eure Videos?
Ich bin noch auf der Suche nach einem kostenlosen Tool, mit dem ich mov- Dateien schneiden kann.
Wer hat da einen Tip?
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#2 Re: Videobearbeitung
Quicktime Format ist etwas tricky
hatte dafür ein kostenloses Tool MOV2AVI und erst mal zu Avi umgewandelt. Je nach MOV Version geht das /oder auch nicht
Dann mit Studio (Pinnacle ca 90 Euro), oder MovieMaker (Windoof Bordwerkzeug) bearbeitet und als WMV oder RM gespeichert.
- lama_bruder
#3 Re: Videobearbeitung
Probier mal das hier, könnte funktionieren: http://avidemux.berlios.de/index.html
Ich verwende das unter Linux, aber nur sehr selten. Zum Schneiden nehme ich ansonsten ProjectX und zum Multiplexen mplex, weil das sehr genau arbeitet und man keinen Ton-Bild-Versatz bekommt. Aber ich weiß nicht, wie gut das mit MOV Dateien klar kommt. Ach so, da wäre noch VirtualDub, aber wie sich das mit MOV macht, weiß ich leider auch nicht
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen
Holger
DMFV-Mitglied
#4 Re: Videobearbeitung
Tip: Kino (http://www.kinodv.org/) gefällt mir recht gut, wenn es auch etwas gewöhnungsbedürftig ist.lama_bruder hat geschrieben:Probier mal das hier, könnte funktionieren: http://avidemux.berlios.de/index.html
Kdenlive (http://www.kdenlive.org) gefiel mir sogar weit besser, da es eine imho sehr aufgeräumte Oberfläche und Bedienung bietet, hatte aber in der Version, die über kubuntu 7.10 zu beziehen war, ein paar Macken beim Generieren des finalen Films, die das Ergebnis unbrauchbar machten. Möglicherweise aber hat sich das mittlerweile geändert. Die Bugs waren bekannt, aber ich habe das dann nicht weiterverfolgt. Da es keine offizielle KDE3-Entwicklung mehr gibt, benötigt man KDE4 als Basis.
Oliver
#5 Re: Videobearbeitung
Wäre es nicht möglic die .mov Datei erstmal in ein anderes Format zu konvertieren ? Weil dadurch wirds dann gleich leichter ein Bearbeitungsprogramm zu finden.
#6 Re: Videobearbeitung
Habe jetzt mal MOV2AVI ausprobiert.
Die Qualität ist grauenhaft.
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#7 Re: Videobearbeitung
mad1200 hat geschrieben:Die Qualität ist grauenhaft.
flaechengleiter hat geschrieben:Je nach MOV Version geht das /oder auch nicht
Schau mal da: http://www.konvertierer.de/dateiformat- ... vertieren/
Evtl. wirst Du da fündig.
Dann aber gleich in MPEG umwandeln und nicht den Weg über AVI gehen.
#8 Re: Videobearbeitung
Super ist es.
Denke mal es geht so.
Siehe hierhttp://www.myvideo.de/watch/5111440/T_R ... _viel_wind
