#1 Videobearbeitung
Verfasst: 16.09.2008 13:05:23
von mad1200
Moin Gemeinde,
mit welcher Software bearbeitet Ihr Eure Videos?
Ich bin noch auf der Suche nach einem kostenlosen Tool, mit dem ich mov- Dateien schneiden kann.
Wer hat da einen Tip?
#2 Re: Videobearbeitung
Verfasst: 16.09.2008 13:38:22
von helihopper
Quicktime Format ist etwas tricky
hatte dafür ein kostenloses Tool MOV2AVI und erst mal zu Avi umgewandelt. Je nach MOV Version geht das /oder auch nicht
Dann mit Studio (Pinnacle ca 90 Euro), oder MovieMaker (Windoof Bordwerkzeug) bearbeitet und als WMV oder RM gespeichert.
#3 Re: Videobearbeitung
Verfasst: 16.09.2008 14:08:35
von lama_bruder
Probier mal das hier, könnte funktionieren:
http://avidemux.berlios.de/index.html
Ich verwende das unter Linux, aber nur sehr selten. Zum Schneiden nehme ich ansonsten ProjectX und zum Multiplexen mplex, weil das sehr genau arbeitet und man keinen Ton-Bild-Versatz bekommt. Aber ich weiß nicht, wie gut das mit MOV Dateien klar kommt. Ach so, da wäre noch VirtualDub, aber wie sich das mit MOV macht, weiß ich leider auch nicht
#4 Re: Videobearbeitung
Verfasst: 16.09.2008 18:22:36
von Groucho
Tip: Kino (
http://www.kinodv.org/) gefällt mir recht gut, wenn es auch etwas gewöhnungsbedürftig ist.
Kdenlive (
http://www.kdenlive.org) gefiel mir sogar weit besser, da es eine imho sehr aufgeräumte Oberfläche und Bedienung bietet, hatte aber in der Version, die über kubuntu 7.10 zu beziehen war, ein paar Macken beim Generieren des finalen Films, die das Ergebnis unbrauchbar machten. Möglicherweise aber hat sich das mittlerweile geändert. Die Bugs waren bekannt, aber ich habe das dann nicht weiterverfolgt. Da es keine offizielle KDE3-Entwicklung mehr gibt, benötigt man KDE4 als Basis.
Oliver
#5 Re: Videobearbeitung
Verfasst: 16.09.2008 18:32:04
von lloyd
Wäre es nicht möglic die .mov Datei erstmal in ein anderes Format zu konvertieren ? Weil dadurch wirds dann gleich leichter ein Bearbeitungsprogramm zu finden.
#6 Re: Videobearbeitung
Verfasst: 17.09.2008 10:16:19
von mad1200
Habe jetzt mal MOV2AVI ausprobiert.
Die Qualität ist grauenhaft.
#7 Re: Videobearbeitung
Verfasst: 17.09.2008 10:20:30
von helihopper
mad1200 hat geschrieben:Die Qualität ist grauenhaft.
flaechengleiter hat geschrieben:Je nach MOV Version geht das /oder auch nicht
Schau mal da:
http://www.konvertierer.de/dateiformat- ... vertieren/
Evtl. wirst Du da fündig.
Dann aber gleich in MPEG umwandeln und nicht den Weg über AVI gehen.
#8 Re: Videobearbeitung
Verfasst: 17.09.2008 12:39:56
von mad1200
#9 Re: Videobearbeitung
Verfasst: 17.09.2008 15:11:50
von helihopper
Fein
