Lautstärkemessung...
- Holger Hessling
#1 Lautstärkemessung...
Hallo Modellflieger,
auf den Modellflugplätzen gibt es die Einschränkung für die Lautstärke eines Verbrennermodells. Diese ist z. B. mit 80db(A) angegeben.
Wo kann ich nachlesen oder wer kann mir sagen, wie die Messung durchzuführen ist? Entfernung zum Modell, aktuelle Motorlast/-drehzahl, etc.
Danke für Eure Hinweise!
Holger
Holger
#2 Re: Lautstärkemessung...
Hallo Holger,
da musst Du zuerst mal in die Ausftiegserlaubnis des betreffenden Geländes schauen.
Bei Geländen mit "länger bestehender" AE wurde der Schallpegel in 7 Meter Abstand gemessen. Gelände mit einer Aufstiegserlaubnis nach den NfL_I_76-08 Ricktlinien werden in 25 Meter gemessen.
#3 Re: Lautstärkemessung...
Dabei muss sich das Messgerät und das zu messende Objekt in 1m Höhe befinden (Stativ). Es darf niemand am Modell stehen und die Messung hat unter Vollast zu erfolgen.1dfh hat geschrieben:Bei Geländen mit "länger bestehender" AE wurde der Schallpegel in 7 Meter Abstand gemessen. Gelände mit einer Aufstiegserlaubnis nach den NfL_I_76-08 Ricktlinien werden in 25 Meter gemessen.
Dabei werden 3 Messugnen vorgenommen und davon der Mittelwert angenommen.
Das Modell steht quer zum MEssgerät (90°) und nun wird gemessen. Dann wanderst du mit dem Messgerät 45° nach links und 45° nach rechts. So das du in einem Winkel von 90° 3 Messungen vorgenommen hast. Das Modell muss dabei immer die gleiche Position haben.
Die Windstärke darf (soweit ich informiert bin) nicht schneller als 5m/sek sein.
Hoffe das hilft
- Holger Hessling
#5 Re: Lautstärkemessung...
Ich habe zwar keinen verbrenner Heli aber die Vorstellung soetwas auf ein Stativ zu schrauben und dann Vollast...Tueftler hat geschrieben:Dabei muss sich das Messgerät und das zu messende Objekt in 1m Höhe befinden (Stativ). Es darf niemand am Modell stehen und die Messung hat unter Vollast zu erfolgen.
Hoffe das hilft
Wie groß darf denn der Abstand sein? 7 oder 25 Meter?
Zusatzfrage: Wie wird das in der Praxis gemacht? In 1m Höhe schweben? Das ist doch dann Vollast oder
Eduard
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
#6 Re: Lautstärkemessung...
das kommt auf die Aufstiegserlaubnis/Zulassung des Platzes an. Bei uns sind es 25m.rcedu hat geschrieben:Wie groß darf denn der Abstand sein? 7 oder 25 Meter?
Das ist das, was verlangt wird....... (auch wenn es absolut fatal enden kann)rcedu hat geschrieben:Ich habe zwar keinen verbrenner Heli aber die Vorstellung soetwas auf ein Stativ zu schrauben und dann Vollast...
Das ist das, was Sinn macht, nicht so gefährlich ist und in der Praxis wohl am häufigsten Anwendung findetrcedu hat geschrieben:Zusatzfrage: Wie wird das in der Praxis gemacht? In 1m Höhe schweben? Das ist doch dann Vollast oder
#7 Re: Lautstärkemessung...
Mann bist du heute mal wieder schnell
Ja hab ich mir gedacht. Theorie und Praxis eben.
Eduard
Eduard
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
#8 Re: Lautstärkemessung...
Ich bin stark und schnell!!!!!!!!!!!!!!!rcedu hat geschrieben:Mann bist du heute mal wieder schnell
Stark erkältet und schnell müde
