Dämpfergummi für Belt CP
Traube
#1 Dämpfergummi für Belt CP
Beitrag von Traube »
Hallo Leutz!
Ich lese immer etwas von Dämpfergummis ändern, damit der Belt besser fliegt, welche genau wären denn zu empfehlen und in wie fern beeinflußt das das fliegen?
Vielen Dank
Traube
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
Alex K.
#2 Re: Dämpfergummi für Belt CP
Beitrag von Alex K. »
das Problem beim Belt ist, dass die Bohrung im Zentralstück, in welche die Gummis eingelegt werden, zu tief ist. Das führt dazu, dass man die Gummis nicht recht vorspannen kann, da sonst der Blatthalter am Zentralstück schleift was zu einer schwergängigen Mechanik führt. Ist die Dämpfung zu klein oder hat die Blattlagerwelle gar Spiel, folgt der Belt nicht den Steuerbefehlen sondern wandert ständig woanders hin, ohne dass man dies steuert.
Wenn man beispielsweise eine zusätzliche Unterlegscheibe verbaut (wie auf meiner "kleinen Belt CP Hilfeseite" beschrieben), kann man die Dämpfung erhöhen sodass der Belt den Steuerbefehlen präziser folgt. Es gibt aber auch andere Dämpfungsgummis (ich hatte meine von "Noch ein Stefan" aus dem Forum), die noch etwas härter sind und ohne zusätzliche Scheibe auskommen.
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Traube
#3 Re: Dämpfergummi für Belt CP
Hi Alex!
Vielen Dank für die Info!
Super Deine Seite!!
Ich werde es mal mit den U-Scheiben probieren!!
Echt Klasse!!!
Gruß, Stephan
- Nicci
Zurück zu „Belt CP“
