habe mir einen SJM 430 bestellt. Jetzt Frage ich mich, ob ich lieber einen 6s oder zwei 3s Akkus nehmen sollte und wie schwer die Akkus sein sollten.
Gruß, Alex
Welche Akkus für SJM430
- AlexS6500fd
#2 Re: Welche Akkus für SJM430
Lang ist's her, daß Du das gepostet hast - welche Akkus fliegst Du denn jetzt so?
Ich fliege ca. +-12° Pitch und einen Scorpion Motor, der etwas mehr Peak-Leistung als der SJM-Motor braucht, aber im Mittel ziemlich gleichviel. Dazu fliege ich mit viel Pitcheinsatz, also nicht besonders sanft oder langsam. Die Werte unten sind auf diesen Stil bezogen - bis zu dieser Drehzahl machen die Lipos bereitwillig mit und haben gute Spannungslage, darüber brechen sie stark ein und werden auch nicht besonders lange leben, wenn man sie dauerhaft so betreibt.
2x3S ist gegenüber 1x6S schwerer und auch elektrisch geringfügig ineffizienter, weil mehr bzw. längere Kabel nötig sind und auch 2 Platinen statt eine. Das ist aber rein Deine Entscheidung - ich habe die 2x3S Variante gewählt, weil ich solche eben vom 450er noch hatte bzw. auch in meiner Fläche oder eben im kleinen Heli einsetzen kann.
Falls es wen anderen interessiert - meine Akkubrigade:
Zippy-H 2200 mAh 2x3S 20/30C, 370g - bis ca. 2400 U/min okay, darüber zu hoch belastet
Man's Toy MTtec WX 2500 mAh 2x3S 20/25C, 440g - bis ca. 2400 U/min okay
Man's Toy MTtec WX 2500 mAh 2x3S 25/40C, 450g - bis ca. 2800 U/min okay
Man's Toy MTtec DX 2500 mAh 2x3S 22/40C , 390g - bis ca. 2600 U/min okay <- Hammerding, die passen auch in 450er - sind kein bißchen größer als die 2200er Zippy-H oben
SLS ZX 2500 mAh 2x3S 25/50C, 420g - bis ca. 2800 U/min okay
Von einem Kumpel kurz ausgeliehen zum Testen:
Zippy-H 3300 mAh 6S 20/30C, 520g - bis ca. 2700 U/min okay, aber merkbar schwerer bzw. der Heli merkbar träger als mit den leichteren Lipos oben - nicht mein Fall.
Alles was an Drehzahl drunter liegt, schaffen die Lipos sowieso locker
Sinnvolle Ritzelwahl bzw. Regleröffnung vorausgesetzt, eh klar.
In Kürze werde ich noch die folgenden Lipos besorgen - haben lt. Händler dieselben Zellen drin wie die SLS ZX:
Man's Toy MTtec DX 2500 mAh 6S 25/50C, 409g - werden auch bis 2800 gehen, oder sogar mehr...
...aber wer braucht das wirklich bei dem Heli noch
Geht eh wie die Feuerwehr...
lG,
Simon.
lG,
Simon.
Suzi Janis
Vanquish 550
Vanquish 550
