Befstigung S9257 am Heck
- jaykey1991
#1 Befstigung S9257 am Heck
Hi all,
So heute will ich mein Erstflug mit dem Mt machen aber davor muss ich noch mein Heck einstellen: Im Lieferumfang meines S9257 waren 4 Gummi"ringe" und 4 kurze Metallröhrchen. Kann ich die an die Halterung des Servos machen um sie für die mitgelieferten Befestigunsschrauben zu verkleinern? Sprich: Gummiringe in Halterung des Servos und Metallröhrchen in Gummiringe?
Mit freundlichen Grüßen:
Jaykey
Jaykey
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#2 Re: Befstigung S9257 am Heck
ich habe auch die Ringe und Röhrchen benutzt,
im Manual von Futaba wird z.Bsp. auch gesagt, man sollte sie wegen Vibrationen immer benutzen,
siehe Bildchen Seite 16
http://manuals.hobbico.com/fut/7c-2_4ghz-manual.pdf
Thomas
Thomas
- jaykey1991
#3 Re: Befstigung S9257 am Heck
Danke. Ich hab keinen Futaba-Sender, deswegen wusste ich das nicht. Ich hoffe es klappt alles.
Jaykey
Jaykey
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
- jaykey1991
#4 Re: Befstigung S9257 am Heck
Hab nochmal ne Frage:
Kann das sein das der Gy 401 Limiter nicht in beide Richtungen gleich begrenzt? Ich bekomm das irgendwie nicht hin: nach rechts macht das Servo ein großen Ausschlag und nach links nur ein ganz Kleinen?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#5 Re: Befstigung S9257 am Heck
Ja
grüße Michael
- jaykey1991
#6 Re: Befstigung S9257 am Heck
Ich hab ca 3,5 mm bis zum Anschlag am Hero. Kann das stimmen?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#7 Re: Befstigung S9257 am Heck
öhm also jetzt aus dem Stehgreif hab ich glaub 7mm zwischen Hülse und Heckgehäuse...jaykey1991 hat geschrieben:Ich hab ca 3,5 mm bis zum Anschlag am Hero. Kann das stimmen?
Ohne Gewähr da ich grad nicht Messen kann, aber im Allgemeinen sollte Limit eben bei 100 Liegen , die Seite die als erstes anläuft gibt das Limit an.
Am LTG kann man das für beide Seiten getrennt einstellen.
Ich kann Morgen notfalls mal messen....
grüße Michael
- jaykey1991
#8 Re: Befstigung S9257 am Heck
Nene 7mm vom Heckgehaüse passt. Ich möchte ja heute noch fliegen.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
