Hallo, möchte mir einen CopterX450 SE zulegen. Als Regler verwende ich einen JAZZ 40-6-18.
Welchen Motor kann ich für diesen Heli verwenden?
Habe noch einen Kontronik Kora 15-10, würde der auch passen?
Flugtechnisch bin ich noch Anfänger.
LG
Frank
Welchen Motor für CopterX450
#1 Welchen Motor für CopterX450
Gruß Frank
Phantom 2 mit Zenmuse H3-2D
UcanFly, Upstream, Skylane182, T-Rex500, T-Rex 450 sport
RX-TX : FrSky Taranis
Status T-Rex500:fliegt und wird immer schneller
#2 Re: Welchen Motor für CopterX450
Hi Frank.
Der Kora passt nicht. Einmal wegen der Größe und zum anderen hat er wesentlich zu wenig Drehzahl. Für nen Rex bzw. nen Clone brauchst Du einen Motor mit rund 3500 U/V. Passen würde beispielsweise der 500TH oder auch der Scorpion 8. Der 500TH ist ein guter und zuverlässiger Gebrauchsmotor, der auch für später noch genügend Reserven hat. Der Scorpion hat noch etwas mehr Leistung, stellt deshalb aber auch noch höhere Ansprüche an die Akkus und hat so auch eine kürzere Flugzeit.
#3 Re: Welchen Motor für CopterX450
jub der scorpion hk 222-1 8 v1 und v2
ich flieg mit dem und einem 2400 mah akku 6 min kang bei 85 prozent
julian
julian
#4 Re: Welchen Motor für CopterX450
Hallo Frank,
es passt jeder Motor der auch für den T-Rex450 angeboten wird. Die Align Motoren 430L/X/XL passen z.B.
Ich fliege in meinem CopterX450 und auch im CopterX480 den Scorpion HK II-2221-8 Der hat ordentlich
Power und ist vom Preis wirklich akzeptabel.
Stefan
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
- chrischan57
#5 Re: Welchen Motor für CopterX450
Turnigy X-500 oder wie das Dingen heisst, 11 Ritzel, 40 oder 50 Ampere Regler. Der Motor kost in Amiland 20 Dollar und geht gigantisch. Ich flieg den jetzt seit 25 Zyklen, Motor Regler Akkus bleiben kalt. Flugzeit mit 2200 mAh LiMnPo 7:30 min schöner kraftvoller Rundflug oder mit Kokam H5 2100 5 min Powerplay. Pitch ca +- 11 Grad, kein Einbrechen. Regler issn Align 60 Amp aus meinem 500er, geht in dem Fall super im Governor. Öffnung ca 70%. Drehzahl müsste so bei 2,8k liegen.
Ich verspreche Dir, Du wirst für so wenig Geld niemals mehr Spass finden.
Chrischan
Chrischan
