Jazz 40 und Scorpion-8
Fördy
#1 Jazz 40 und Scorpion-8
Beitrag von Fördy »
So jetzt, :D
Also, ich habe ja schon sehr lange mit dem Gedanken gespielt, meinen Standard 430XL durch einen 8´ter Scorpion zu ersetzen.
Nur hab ich da dummerweiße zu viel gelesen, als einfach mal ausprobiert. :idea: :roll:
Einige sagen ja dass der 8´ter dem Jazz zuviel abverlangt, naja ich sag mal, nicht wirklich :roll:
Auf was es mir ankam war, dass mein Rex nicht immer bei tictoc´s oder sonstigen Sachen an Drehzahl verliert.
Jetzt hab ichs einfach mal getestet und wow :shock:
Also mal die Verbesserungen-
-kräftiger/stärker
-bleibt kühler
-bricht nicht mehr so stark ein wie der 430´ger (klar man bringt ihrgendwie jeden Motor in die Knie)
Dazu bleibt der Jazz kühler, die Sahen2100 ebenso!!!
Ich kann immer noch 7-9 min Kunstflug fliegen!
-So an alle die sich noch nicht getraut haben einen zu Kaufen-
MACHTS :D :wink:
Jetzt fliegt sich der Rex endlich so gut wie ich es mir am Anfang mit Standard konfi erhofft hatte :roll:
Gruß Fördy
Mobilespaßgeräte : T-REX 450SE V2 SE im 500E/ Yak Carbon-Z/ Pitts Model 12/ Air-Attack
Tuning/Zubehör : Radix-Blätter/ Trueblood-Damper/ Scorpion-8 (450iger)
Komponenten : ESC 50iger Jazz/ 3XHS-65HB/ S9650/ Gy401 (450iger)
Fernsteuerung : DX8
______________________________assured __________________________________
-Didi-
#2 Re: Jazz 40 und Scorpion-8
Beitrag von -Didi- »
Fördy hat geschrieben:Ich kann immer noch 7-9 min Kunstflug fliegen!
Der Motor mit Jazz ist schon klasse!
Aber von den Zeiten träume ich...bei mir eher 5:45-6 Minuten...hmmmmm, welches Ritzel und welche Blätter hast Du drauf?
Danke und Gruß
Didi
helijonas
#3 Re: Jazz 40 und Scorpion-8
Beitrag von helijonas »
ich bin auch sehr zufrieden mit diesem motor !
welche drehzahl hast du denn ?
ich komme leider nur auf 5 min und wenn ich mal bissl rumhacke dann auch 4 min...will aber nicht wissen wie lange ich mit nem 430xl bei 3300 am kopf fliegen könnte...vielleicht 3 min bei dem würgegrad :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
echo.zulu
#4 Re: Jazz 40 und Scorpion-8
Beitrag von echo.zulu »
Also 7-9 Minuten im Kunstflug kann ich mir auch nicht vorstellen. Bei meinen bescheidenen Rundflügen mit Einlagen, gehen nach 6 Minuten 1800-1900 mAh in die 2200er rein. Ich fliege den 500TH am Jazz 40 mit 2700 am Kopf. Es sei denn, die Schwarzwälder Kuckucksuhren gehen anders als hier bei uns.
Ls4
#5 Re: Jazz 40 und Scorpion-8
Beitrag von Ls4 »
helijonas hat geschrieben: ich komme leider nur auf 5 min und wenn ich mal bissl rumhacke dann auch 4 min...will aber nicht wissen wie lange ich mit nem 430xl bei 3300 am kopf fliegen könnte...vielleicht 3 min bei dem würgegrad :-)
so schlimm ists dann auch nicht. Wenn man soviel energie verbrauchen würde wäre das Teil wohl eher ein Reiskocher.
Ich denke bei 3300 fragt man sich bei dem Motor eher öfter mal wo die Drehzahl hin ist ;)
Gruß Tim
Depron F-18
Fördy
#6 Re: Jazz 40 und Scorpion-8
Beitrag von Fördy »
so jetzt hat ja doch jemand geantwortet :wink:
also ich flieg die Radix und das 13´ner Ritzel.
Ok :oops: ich geb zu, 9min sind ein wenig hoch gegriffen und nur beim normalen fliegen und geringere Drehzahlen, mit ein paar Kunstflug einlagen zu erreichen...
Aber dann is der Akku auch wirklich leer.
Wenn ich nur so 5-6min fliege is da immer noch a bissle was drin...
Aber ich hab auch gelesen dass die meisten Helis hier mehr als meiner wiegen...
Meiner ist 730g leicht :shock: kommt warscheinlich von den leichten Akkus :idea:
Drehzahlen hab ich auf K1 2900 K2 3100<- sagt mein Messgerät
Ich wollte nur mal zum ausdruck bringen, dass der Motor einfach klasse ist :!: :wink:
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Zurück zu „T-Rex 450“
