Ich nutze neuerdings o.g. Ladegerät zusammen mit den BID-Chips.
Sobald der Ladevorgang beendet ist, drücke ich die ESC-Taste etwas länger und dann den TAster am Balancer (Robbe).
Daraufhin blinken alle Leds am Balancer gleichzeitig dreimal und zeigen mir an, dass das Balancen erfolgreich war.
Wenn ich jetzt das Kabel vom BID-CHip trenne, fängt das Infinity an zu piepen und sagt mir "Fehler BID-Chip".
Was mache ich falsch?
Danke und Gruß
Didi
Frage zur Bedienung Infinity 3
#1 Frage zur Bedienung Infinity 3
#2 Re: Frage zur Bedienung Infinity 3
ist das jetzt schon mehfach vorgekommen?-Didi- hat geschrieben:Wenn ich jetzt das Kabel vom BID-CHip trenne, fängt das Infinity an zu piepen und sagt mir "Fehler BID-Chip".
Bist du noch im "Edit-mode" vom Chip?
#3 Re: Frage zur Bedienung Infinity 3
Nein, ich will ja auch nichts editieren.Tueftler hat geschrieben:Bist du noch im "Edit-mode" vom Chip?
Ich will einfach nur laden.
Diese Meldung mit dem Fehler-Gepiepse kommt auch nicht immer!
Was mich auch irritiert:
Woher weiß ich, dass das Ladegerät erkannt hat, dass ich den Akku an- bzw. abgeklemmmt habe (Alternativ, die Taste am Balancer gedrückt habe >> LED am Balanzer geht auf Dauerleuchten)?
Mein altes Duo Fun hat mir dieses immer mit das an bzw. Abstecken mit einem Piepton und einem Buchstaben im Display angezeigt (bei Akku abklemmen >>> ein "N", beim anklemmen >>> "R").
Didi
