Hallo zusammen,brauche mal euer wissen und hilfe.
mein belt dreht sich im kreise wie bescheuert wenn ich in leicht mache.
habe schon alles versucht mit servo verstellen auf 5-6grad gegen die rotation.gyro getauscht gegen gu210 von gaui.
wenn ich den sevo einstelle und dann die funke betätige dann zittert der servo ständig.
was kann das sein?
gruss
Standard funke ,empfänger und servos
heck vom copterX
Heck einstellen!!!!!!!!
#1 Heck einstellen!!!!!!!!
CopterX mit aluteilen vom trex450
Gaui 425 im aufbau!
Funke Graupner MX 16s
http://berlin.pennergame.de/change_please/3716500/" target="_blank"><img src="http://imgberlin.pennergame.de/cache/bl ... .jpg"/></a>
Gaui 425 im aufbau!
#2 Re: Heck einstellen!!!!!!!!
Ist die Wirkrichtung falsch eingestellt?
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#3 Re: Heck einstellen!!!!!!!!
das past eingentlich alles ,er dreht auch in die richtung wie er soll wenn ich die funke betätige.
ich hatte ihn schon mal richtiggut eingestellt.bis zu meinem crasch!
dan alles wieder zusammen und dann das!!!
Gaui 425 im aufbau!
Gaui 425 im aufbau!
#4 Re: Heck einstellen!!!!!!!!
dreht der Heckrotor richtig herum (ist der Riemen richtig rum gedreht)? Wenn die Wirkrichtung des Gyros falsch eingestellt ist, geht die Schiebehülse beim Betätigen des Gier-Knüppels zwar in die richtige Richtung, die Regelung des Gyros aber in die falsche...
Das Servo sollte auch nicht merklich zittern. Ist das bei beiden Gyros so? Die älteren E-SKY-Servos sind nicht gerade durch Standfestigkeit berühmt geworden, eventuell ist das bei Deinem Crash kaputt gegangen...
Der Belt dreht sich relativ heftig, wenn das Heckservo nicht richtig eingestellt ist, da die Übersetzung recht groß ist (im Gegensatz zum T-Rex oder Mini-Titan).
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#5 Re: Heck einstellen!!!!!!!!
wenn du den V1 hast, wäre möglich, dass an dem Heckrotorgestänge zwischen Servo und Heckrotor man eine der Kugelpfannen auf dem Gestänge hin- und herschieben kann. War bei mir so. dann verschiebt sich immer die Mittelstellung.
Prüf bitte.
Zumal ich schätze, dass du mit der Originalfunke etwas schwierigkeiten bekommen könntest den Gyro vernünftig einzustellen. Prog lieber deine MX16S auf den Vogel.
Grüsse
Micha
Prüf bitte.
Grüsse
Micha
T-Rex 450 SE V2, 3x HS65HB, GY401, Futaba S9257, Jazz 40-6-18
TRex 250 Combo, GU-210 + Futaba 3154 Nano digital
Belt-CP CopterX-Alukopf, CopterX-Aluheck, GU-210+S3116, Rest RTF
Walkera 4G3
MX16s
Walkera 4G3
MX16s
