R16Scan von Graupner
DeLeon_1074
#1 R16Scan von Graupner
Beitrag von DeLeon_1074 »
bin im Besitz einer MX12 ohne Quarz und möchte mir den o.a. Empfänger zulegen. Da ich blutjunger Anfänger bin weiss ich nicht ob ich für die MX 12 einen Quarz kaufen muss. Für den Empfänger ist ja keiner mehr nötig. Vielen Dank für Eure Hilfe.
T-Rex 450 V1, 3x HS-65HB, Heck S9257, Gyro 401, Regler: YGE L-Serie 40A V4
vorher: Mini Titan 325, 3x HS-65HB, Heck S 3154, Gyro 401
Hat sich bedankt: 8 Mal
#2 Re: R16Scan von Graupner
DeLeon_1074 hat geschrieben:Da ich blutjunger Anfänger bin weiss ich nicht ob ich für die MX 12 einen Quarz kaufen muss.
Ja, musst Du.
Die MX12 benötigt herkömmliche Quarze, erst ab der MX-16s ist im Sender ein PLL-(Synthi)Modukl verbaut.
Nimm auf jeden Fall einen Graupner/jr Quarz!
DeLeon_1074
#3 Re: R16Scan von Graupner
tracer hat geschrieben:
Ja, musst Du.
Vielen Dank!
mfg
slucon
#4 Re: R16Scan von Graupner
Beitrag von slucon »
eine Anmerkung noch, nimm lieber den SMC16scan, oder den Schulze 8.35w, dann lebt ggf. dein Heli länger :D
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
Tieftaucher
#5 Re: R16Scan von Graupner
Beitrag von Tieftaucher »
einen SMC16Scan kann ich dir für 45,- eur zzgl. porto anbieten. ist erst wenige monate alt, kaum benutz und noch von fa. freakware garantie drauf. bei interesse bitte pn an mich. allerdings fahre ich heute weg und bin erst ab freitag wieder im lande.
(ich hoffe ich darf dies auch ausserhalb des bazars) ;-)
gruß
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
slucon
#6 Re: R16Scan von Graupner
Ich weiß allerdings nicht, ob die MX12 auch PCM kann ...
Grüße Stephan
-andi-
#7 Re: R16Scan von Graupner
Beitrag von -andi- »
slucon hat geschrieben:Ich weiß allerdings nicht, ob die MX12 auch PCM kann ...
Doch - sollte sie können ;-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
cool-steffen
#8 Re: R16Scan von Graupner
Beitrag von cool-steffen »
Kann sie PPM und SPCM
DeLeon_1074
#9 Re: R16Scan von Graupner
slucon hat geschrieben:eine Anmerkung noch, nimm lieber den SMC16scan, oder den Schulze 8.35w, dann lebt ggf. dein Heli länger :D
Grüße Stephan
Was meinst du mit länger leben? :shock:
DeLeon_1074
#10 Re: R16Scan von Graupner
cool-steffen hat geschrieben:Kann sie PPM und SPCM
Was sind die Unterschiede zwischen PPM und SPCM?
mfg
#11 Re: R16Scan von Graupner
DeLeon_1074 hat geschrieben:Was sind die Unterschiede zwischen PPM und SPCM?
Schau mal hier:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ppm ... bertragung
DeLeon_1074
#12 Re: R16Scan von Graupner
Schau mal hier:
Ist ne Menge Information. Ich denke PCM ist die bessere Lösung. Oder wie sind die Erfahrungen der Piloten hier?
mfg
#13 Re: R16Scan von Graupner
DeLeon_1074 hat geschrieben:Ist ne Menge Information. Ich denke PCM ist die bessere Lösung. Oder wie sind die Erfahrungen der Piloten hier?
Gemischt :)
Ich habe PCM bevorzugt, es gibt aber auch Leute, die auf PPM schwören, da sie so Störungen früher "sehen" können.
Ich selber nutze nun FASST, da stellt sich die Entscheidung nicht mehr :)
echo.zulu
#14 Re: R16Scan von Graupner
Beitrag von echo.zulu »
Genau so ist es. SPCM bietet durch die digitale Übertragung mehr Sicherheit. Gerade bei den kleinen Helis, wo alle Komponenten auf engstem Raum untergebracht sind, ist das von Vorteil. Nochwas zu Deinem Sender. Dass es verschiedene Frequenzbänder gibt, ist Dir hoffentlich klar. Wenn Du einen 35MHz Sender hast, dann brauchst Du einen Senderquarz aus dem 35MHz Band. Bei 40MHz ist es genau so. Außerdem muss der Empfänger natürlich aus dem gleichen Band sein. Und, wie Tracer schon schrieb, bitte unbedingt einen Graupner-Senderquarz einsetzen. Den Kanal im 35MHz Band kannst Du beliebig auswählen, im 40MHz Band dagegen sind nur 4 Kanäle (50-53) für Flugmodelle erlaubt. Die anderen Kanäle in dem Band sind nur für Boden gebundene Modelle erlaubt. Falls Du beabsichtigst in einen Verein einzutreten, dann solltest Du vor der Kanalwahl dort mal vorbei gehen. Die Leute dort können Dir bestimmt einen Kanal empfehlen, der nicht so häufig benutzt wird. Außerdem brauchst Du auf jeden Fall eine Haftpflicht Versicherung für Modellflug. In einem Verein ist das aber häufig schon im Mitgliedsbeitrag enthalten.
slucon
#15 Re: R16Scan von Graupner
also man hat von einigen Pilotzen schon gelesen, dass sie mit dem R16scan Probleme in Bezug auf Störungen hatten, in unserem Club (HTB) auch, ansonsten, wenn du am Anfang deiner Heli-Virus Infektion bist, gehe wirklich gleich auf FASST (nicht IFSS !!!) und du hast 'ne Menge Probleme gleich erledigt :D
Grüße Stephan
Zurück zu „Empfänger“
