FF7 Phasenumschaltung gelingt nicht
cargoheli
#1 FF7 Phasenumschaltung gelingt nicht
Beitrag von cargoheli »
Habe das deutsche und englishe Manual von vorne bis hinten durch und komme auf keinen grünen Zweig.
Habe den Jazz auf Kanal 3 und 3 Gaskurven eingestellt, welche im Advanced Menü auch durch Schalter E angezeigt werden.
Schalter G regelt Motor AUS.
Wenn G auf AUS, Schlter E hat keine Funktion.
Wenn G auf EIN, "E" schaltet wie gewünscht, nur ändert sich nichts an den Drehzahlen. Habe mal Gasgeraden für 30 (N), 50 (1) und 60(2) eingegeben, bekomme aber keine Änderung in der Drehzahl.
Eine unterschiedliche Pitchkurve für N,1 und 2 wird angenommen.
Wo ist der Fehler? Den Jazz habe ich auf Governor Mode gestellt.
Hilfe!! Mit der MX16 hat alles wie gewünscht funktioniert.
(Heli: Rex 450, Futaba FF7 2.4GHz, Jazz 55)
Mataschke
#2 Re: FF7 Phasenumschaltung gelingt nicht
Beitrag von Mataschke »
hast du die Phasen auch "scharfgeschalten?"
im Menü Gaskurve nach unten Scrollen und GVW1 und GVW2 einstellen , nicht wundern entweder steht da "aus" oder "ein" je nach Schalterstellung :-)
grüße Michael
Hat sich bedankt: 10 Mal
#3 Re: FF7 Phasenumschaltung gelingt nicht
Mataschke hat geschrieben:nicht wundern entweder steht da "aus" oder "ein" je nach Schalterstellung
Bei mir steht da ON, OFF oder INH :)
cargoheli
#4 Re: FF7 Phasenumschaltung gelingt nicht
In dem Menü kann ich umschalten, und bekomme "EIN" und "AUS", je nach Schalterstellung. Die Drehzahl bleibt aber immer gleich.
Ich denke, dass ich die Schalzter schon richtig programmiert habe, aber gehen tut es trotzdem nicht.
#5 Re: FF7 Phasenumschaltung gelingt nicht
cargoheli hat geschrieben:Ich denke, dass ich die Schalzter schon richtig programmiert habe, aber gehen tut es trotzdem nicht.
Zum einlernen hattest Du aber schon eine Kurve von 0 bis 100?
boeff
#6 Re: FF7 Phasenumschaltung gelingt nicht
Beitrag von boeff »
Das funktioniert mit der FF7 eigentlich ganz einfach. In die Einstellung Gaskurve, da steht:
GAS-KU > N (N) = standard Gaskurve einstellen
GAS-KU > 1 (N) = Stufe 1 einstellen
GAS-KU > 2 (N) = Stufe 2 einstellen
das (N) zeigt nur die aktuelle Schalterstellung und hat keinen Einfluß auf das
Verstellen der Parameter.
Könnte es sein, daß Du den Schalter auf Stufe 1 bzw. Stufe 2 gestellt hast aber
vor der Klammer beim Einstellen immer das N stand? Dann hast Du in allen
drei möglichen Stufen immer die gleiche Gaskurve eingestellt? Anders kann
ich mir das nicht erklären.
Um die zu verstellende Stufe zu wählen muß man mit dem Select Knopf nach
oben gehen und mit dem Drehknopf die Stufe wählen die man gerade verstellen möchte.
Oder Du hast die Gasvorwahl wirklich nicht aktiviert
GVW1>AUS/EIN
GVW2>AUS/EIN
Falls da INA steht, sind die Gasvorwahlen inaktiv. Das kann über den Drehknopf geändert werden.
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
#7 Re: FF7 Phasenumschaltung gelingt nicht
boeff hat geschrieben:Falls da INA steht,
Kannst Du die Funke auch auf "richtig" umstellen :)
Zurück zu „Sender“
