Hallo zusammen,
auch ich gehöre nun zum Kreis der Besitzer eines Mini Titan nachdem der Coax ausgereizt ist.
Habe zur vormonierten ("RTF") Version gegriffen und bin immer noch etwas erschlagen von der Komplexität zum einen des Hubschraubers, zum anderen aber auch der Fernbedienung.
1) Ich habe das Problem, daß ich den Akku (NiMH 7,2 V, 800 mAh) der Fernbedienung (Sky Tech T6i) nicht an das Ladegerät (Simpro Intelli-Bi-Power) anschließen kann. Bei einem älteren "Universal" Ladegerät, daß sich an die Fernbedienung anschließen läßt entleert sich der Akku innerhalb von 30 Sekunden, bzw wird wohl erst gar nicht ausreichend geladen. Benötige ich noch eine weiteres Ladegerät oder gibt es einen Adapter?
2) In der Bauanleitung wird empfohlen zahlreiche Schrauben mit Kleber zu fixieren. Auch solche, bei denen später ggf. mal der Austausch eines Teiles notwendig werden könnte. Habe bei meinem Coax mit verklebten Schrauben schon extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Wie wichtig ist verkleben? Man kann ja auch regelmäßig Schrauben nachziehen. Wie bekomme ich sie im Zweifelsfall wieder los, wenn ich ein Ersatzteil einbauen will oder muß?
3) Die Fernbedienung besitzt einen Trainer Anschluß. Kann man dort auch eine PC mit Simulator anschließen? Wenn ja, welches Kabel wird benötigt.
Würde mich über Tipps und Erfahrungen aus der Mini-Titan Gemeinde freuen und mich bei den nächsten Fragen und Problemen wieder vertauensvoll an dieses Forum wenden.
Und jetzt weiter Anleitung lesen...
Christian
Newbie Fragen zu Ladegerät, Schrauben, SIM-Anschluß
su98oc5@gmx.de
FreakStyles
#2 Re: Newbie Fragen zu Ladegerät, Schrauben, SIM-Anschluß
zu 2)
Da gibt es sogenannten "Schraubensicherungslack". Den tröpfelt man ein bisschen aufs Gewinde oder in eine Mutter und schraubt die Schraube dann sofort fest. Das ganze schützt dann vor Lösen durch Vibration, Schlag o.ä. , lässt sich aber mit Schraubenzieher problemlos lösen.
- worldofmaya
#3 Re: Newbie Fragen zu Ladegerät, Schrauben, SIM-Anschluß
Hallo!
ad 3) kommt auf den Anschluss an, kenne die Fernsteuerung nicht. Meist gibt es eine Stereo- oder Mono-Klinke. Wennst dann nur einen freien Simulator einsetzen willst geht das mit einer der günstigen Interfaces die man auf Ebay bekommt.
at 1) auch da kommt's auf den Anschluss an, normalerweise gibt es fast jeden Stecker... ich würde einfach in einen Elektronik-Elektrik-Laden gehen und mir den Stecker suchen und dann einfach 2x 4mm-Goldstecker oder Bananen-Stecker kaufen und Kabel dran löten... aber Achtung manche Fernsteuerungen haben zwischen Lade-Anschluss und Buchse eine Diode die verhindert das aktuelle Lader den Abschaltzeitpunkt erkennen!
-klaus
-klaus
#4 Re: Newbie Fragen zu Ladegerät, Schrauben, SIM-Anschluß
zu 2:
Es ist sehr wichtig die "Kleber" für die Schrauben zu verwenden. Normalerweise werden die Schrauben mit Loctite gesichert.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
