Moin!
Ich habe jetzt bei dem miesen Wetter meinen ganzen Mut zusammengenommen und mich an den Umstieg von der Multiplex SX auf Futab FF 7 gemacht.
Und gleich zu Beginn die erste Sorgenfalte:
Lt. Anleitung ("Pkt 13.8")soll man die Wirkrichtung der TS-Servos in der Funktion "Taumel" einstellen. Ich hab das nicht hinbekommen, kapier auch nicht die Zusammenhänge wie Nick, Roll und Pitch hinschtlich der Umkehr miteinander verknüpft sind. Um die Verwirrung noch zu steigern steht in der Anleitung ".....dies durch ändern der Vorzeichen der Roll-Nick-Heckfunktion zu korrigieren"
Was hat die Heckfunktion damit zu tun?
Da ich mir nicht anders zu helfen wußte, hab ich das Problem jetzt durch Wirkrichtungsumkehr einzelner Servos gelöst. Was ist an dieser Vorgehensweise falsch?
Hermann
Hilfe beim Umstieg auf FF7
#2 Re: Hilfe beim Umstieg auf FF7
Hab ich genauso gemacht...
Und es funktioniert, hab (mit Hilfe von RHF) jetzt auch den Regler so weit, dass er macht, was er soll
#3 Re: Hilfe beim Umstieg auf FF7
Garnichst ! Du kannst die Servowege ändern oder die Vorzeichen im Taumelscheibenmischer.Was ist an dieser Vorgehensweise falsch?
Wenn Roll und Nick richtig gehen und Pitch genau falschrum ist es halt einfacher den Pitchwert im Taumelscheibenmischer von 80 auf -80 zu stellen.
Grüße Bernd
#4 Re: Hilfe beim Umstieg auf FF7
ALSO folgendes:
du betätigst jetzt erstmal Pitch... wenn alle 3 Servos nach oben gehen, passt alles, wenn nich, das Servo das nich nach oben geht im Servo Rev Menü Invertieren... (sollten alle 3 Servos nach unten gehen, kannst du dies auch einfach ändern indem du im TS-Menü den Pitch invertierst)
dann guckst du, ob Nick und Roll in die richtige Richtung gehen, wenn das nich der Fall ist, das im TS-Menü Invertieren...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#5 Re: Hilfe beim Umstieg auf FF7
@all: danke
Vermutlich melde ich mich hier wieder,wenn ich den Jazz mit der FF7 verheirate
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#6 Re: Hilfe beim Umstieg auf FF7
Genau soWhoostar hat geschrieben:du betätigst jetzt erstmal Pitch... wenn alle 3 Servos nach oben gehen, passt alles, wenn nich, das Servo das nich nach oben geht im Servo Rev Menü Invertieren... (sollten alle 3 Servos nach unten gehen, kannst du dies auch einfach ändern indem du im TS-Menü den Pitch invertierst)
Knapper kann man es wohl kaum formulieren.
So habe ich das mal für die FF7 angefangen zu dokumentieren:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=455927#p455927
#7 Re: Hilfe beim Umstieg auf FF7
wieso groß ausformulieren???
wenn weniger da steht, kann man auch weniger überlesen...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
