Welches Lot zum LiFePo4 löten
RalfJa
#1 Welches Lot zum LiFePo4 löten
Beitrag von RalfJa »
Hallo Selbstkonfektionierer,
welches Lot nehmt ihr um die Akkus zu verbinden ? Gibt es irgendwelche Empfehlungen ?
Schönen Abend,
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
Gerry_
#2 Re: Welches Lot zum LiFePo4 löten
Beitrag von Gerry_ »
Standardlot verbleit...
Ich habs so gemacht:
LiFePo4 mit Lötfahnen, am Becher die Lötfahnen kurz abgeknipst, alle Verbindungsstellen verzinnt (25W Lötkolben mit dicker Spitze) und die Lötfahen vom Minuspol draufgelötet (150W Lötkolben und nen Schraubendreher zum fixieren draufdrücken).
Nur nicht zu lange drauf rumlöten, das mögen die Klorollen nicht! 2 Sekunden pro "Versuch" sollten ausreichen. Falls es nicht klappt, auskühlen lassen und nochmal versuchen.
Am Minuspol würd ich nicht löten, da geht die Wärme zu schnell ins Innere der Zellen.
Grüsse,
Gerry
chris.jan
#3 Re: Welches Lot zum LiFePo4 löten
Beitrag von chris.jan »
Mal ne andere Frage, kann Lot zu alt sein? Ich hab noch altes mit Lötfett drin.
Gruß Chris
tor_32049
#4 Re: Welches Lot zum LiFePo4 löten
Beitrag von tor_32049 »
chris.jan hat geschrieben:Mal ne andere Frage, kann Lot zu alt sein? Ich hab noch altes mit Lötfett drin.
Steht kein Mindesthaltbarkeitsdatum dran? 8) :oops: Nein, zu alt bestimmt nicht. Solange wie das Flussmittel noch funktioniert ist alles gut.
Ich hab die Lötfahnen komplett gelassen und nur an den Fahnen verlötet. Zusätzlich zum dicken Lötkolben und Schnabelzange hab ich noch nen Q-Tip zum aufbringen von Flussmittel benutzt.
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
adrock
#5 Re: Welches Lot zum LiFePo4 löten
Beitrag von adrock »
hmm... ist LÖTFETT nicht etwas ungebräuchlich inzwischen? Normalerweise ist die Seele des Lötzinns (=Flussmittel) doch aus Kolophonium bzw. anderen Sachen bei den "no clean" Lötzinnen.
Auf keinen Fall würde ich bleifreies Lötzinn empfehlen, das soll sich nur sehr bescheiden verarbeiten lassen, und man weiss nie genau, ob man eine kalte Lötstelle gemacht hat, da es immer matt ist :roll:
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
chris.jan
#6 Re: Welches Lot zum LiFePo4 löten
Keine Ahnung obs Lötfett oder Kolophonium ist, ich weiß nur daß da was drin ist.
Gruß Chris
adrock
#7 Re: Welches Lot zum LiFePo4 löten
chris.jan hat geschrieben:Keine Ahnung obs Lötfett oder Kolophonium ist, ich weiß nur daß da was drin ist.
Na dann kommt's wohl auf einen Versuch an. Also ich habe bis vor kurzem noch eine Rolle Lötzinn verbraucht was ~15 Jahre alt war, null Probleme...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Zurück zu „A123/KonionX/LiFePo4“
