Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
#1 Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
Hallo!!
Hiiiilfffeee!!! :
Hier ist noch einer mit Heck problemen .
Ich habe mir einen Neuen Regler Align RCE-BL75G und Scorpion 1600 KV zugelegt.
Aber seit dem ich die verbaut habe,habe ich probleme mit meinem Heck das wandert immer leicht nach links weg, es zuckt leicht hin und her,
und beim Pitch geben dreht es schon stark weg
Mein Setup:
6S Lipo
Übersetzung : 13/60/20/61
Regler: ist 65 % offen/Govener Mode
Gyro :GY 401 mit S9254/ DS ON /Delay auf 0
Kann mir jemand ein Rat geben was man da machen kann ?? Vieleicht den Regler auf Steller Modus und dan mit Gas Kurve ???
Am Gyro habe ich schon bischen rumprobiert ist aber nur schlechter geworden !
Björn
Hiiiilfffeee!!! :
Mein Setup:
6S Lipo
Björn
Hurricane 550,MAH 500,Scorpion 1400 KV,YGE 80,GY 401 mit S9254
Raptor 50 Titan,600 HT,Yamada 50 ST,
#2 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
genau, den regler auf stellermodus, dan kriegst du das heck wieder in griff. reglermodus ist, wie du festgestellt hast, nicht so prall.
stells um, dann ist wieder gut
#3 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
Hallo!!
Vielen Dank für die schnelle Antwort,dann werde ich das mal ausprobieren mal schaun
ich werde hier berichten!!
#5 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
Ja ist wech hatt gut geklaptt.Vielen Dank
Aber was mich noch ein bisschen stötr ist das ich nur so niedriege Drezahl einstellen kann.In meine Funke von 65%-75% Gaskurve ??
ich ürde grne bischen höher aber dann fängt das Heck wieder an zu schwanken und meine Gyro Sens ist schon auf 40 % im HH Modus.
Björn
Björn
#6 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
Die Kombi hatte ich mir auch zugelegt. Da das aber irgendwie nicht passte, habe ich den Scorpion gleich wieder rausgeschmissen und den neuen Gaui mit 1300KV eingebaut.GUZI hat geschrieben:Ich habe mir einen Neuen Regler Align RCE-BL75G und Scorpion 1600 KV zugelegt.
Bei meinem 500er Rex konnte ich übrigens vergleichbare Heckprobleme auch durch umstellen von Governor auf Steller und erhöhen der Kopfdrehzahl beheben.
40% ist IMHO zu wenig für den Kreisel. Das da das Heck schwankt ist dann kein Wunder... Ich habe bei allen meinen Helis zwischen 69 und 72% für den Gy401 programmiert
Blade mCPX, 600 MP-Style
#7 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
geh mit der Anlekung im Servo ein Loch weiter nach innen. Dann im Normalmode Limiter neu einstellen und beim ersten Flug mal auf 50% Sense und langsam nach oben tasten.GUZI hat geschrieben:ich ürde grne bischen höher aber dann fängt das Heck wieder an zu schwanken und meine Gyro Sens ist schon auf 40 % im HH Modus.
Gruß Doc Tom
- worldofmaya
#8 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
Hallo!
Hast das Servo im Rahmen oder am Heckrohr? Bei mir hat es geholfen das Servo auf's Heckrohr zu bauen...
-klaus
-klaus
#9 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
YAP das Original Gestänge schwingt sich gerne mal auf im Bereich des Knickesworldofmaya hat geschrieben:Bei mir hat es geholfen das Servo auf's Heckrohr zu bauen...
grüße Michael
#10 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
ja das schon, aber er hat nur Motor und Regler gewechselt.
Gruß Doc Tom
#11 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
es liest sich aber so, als ob er schon "vorher" mit "nur 40%" rumgedümpelt ist
grüße Michael
#12 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
Wobei: 40% heißt AFAIK beim GY401 "Normal Mode", da alles unter 50% Normal Mode und alles über 50% Heading Hold Mode ist. Außerdem ist die Wirkung IMHO bei 40% im unteren Bereich der Skala. Wenn man da eine ordentliche Wirkung haben will, so sollte man AFAIK beim 401er einen Wert unter 30% (NM) bzw. über 70% (HH) einstellen. Bei 50% ist der Kreisel wirkungslos.Mataschke hat geschrieben:es liest sich aber so, als ob er schon "vorher" mit "nur 40%" rumgedümpelt ist
#13 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
Bei den meisten Funken brauchst du nichts mehr rumrechnen, da entspricht der eingestellte Gyrowert tatsächlich dem des Gyros. Zumindest bei meiner FF7 kann ich für NM und HH von 0 bis 100% wählen. Mein Logictech Display gibt den eingestellten Wert auch gleich am Display aus, stimmt exakt!
Gruß Tim
- LC4Peiniger
#14 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
Mal ne blöde Frage : Was hat der Kreisel mit dem Mode vom Regler zu tun?... Das Heck sollte ja sowieso stehen... egal ob ich mit meinen Würstelfinger für ne Änderung des Drehmomentes zuständig bin oder ob das der Regler macht, oder?
und warum macht das nen Unterschied ob ich nen Gaui oder nen Jazz habe? ... oder ist es vielleicht so das die "billigen" Regler im Gouverner zu ruckartig regeln oder sogar "überregeln"?
Ich weiss: Fragen über Fragen... aber mich würds interessieren ob ich den richtigen Denkansatz habe...
Schöne Grüße aus Salzburg
Wolfgang
Wolfgang
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Eco Piccolo 1000mah Lipo, M24, DD-Heck, Brushless-Set von Maxflight
Gaui Hurricane 550 CFK 1500W, (fast) kompletter Alukopf,G401, n paar Servos, 2x Polyquest Enerland 30C 3S 3200 mAh,6x25C 3S 3300mAh,Jazz 80 und total happy damit
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
#15 Re: Motor und Regler Neu und nun Heck Probleme??
so könnte man das sagen, ja .LC4Peiniger hat geschrieben:oder ist es vielleicht so das die "billigen" Regler im Gouverner zu ruckartig regeln oder sogar "überregeln"?
Es äussert sich in einem "pumpenden Heck" , was
a. von einer zu hochen Kreiselsens oder immer häufiger
b. von einem Regler der im GOV Mode einfach nicht sauber nachregeln kann...
wenn sich jetzt auch noch a zu b gesellt , hast ein wunderbar schlagendes Heck das u.u. nicht mehr ruhig zu bekommen ist
grüße Michael
