#1 FF10 Kreisel Empfindlichkeit mit Drehgeber
Verfasst: 04.10.2008 17:02:19
von Rexphil
Anscheint laut Anleitung besteht es nur die Möglichkeit 2 bzw 3 Voreinstellungen mittels Schalter zu wählen. Ich hatte bis jetzt auf dem FX18 die Empfindlichkeit auf einem Schieber programmiert und fand es ganz gut. Gibt es eine weitere Lösung die ich übersehen habe ?[
#2 Re: FF10 Kreisel Empfindlichkeit mit Drehgeber
Verfasst: 04.10.2008 17:22:21
von tracer
ponsot hat geschrieben:Gibt es eine weitere Lösung die ich übersehen habe ?[
Ich nutze die Funke so, wie futaba es vorgesehen hat, und habe die Gyro-Sense mit den Flugphasen verknüpft.
Wenn Du trotzdem ein Poti verwenden willst (halt ich nichts von, das kann sich ja sehr schnell verschieben), dann deaktivierst Du das GyroMenü, und legst einfach eins der Potis auf Kanal 5.
#3 Re: FF10 Kreisel Empfindlichkeit mit Drehgeber
Verfasst: 04.10.2008 18:38:25
von Rexphil
Danke für deine Lösung.
Flugphase / Kreiseleinstellung : Wofür?
Ich fliege einfach in AVCS mit der max mögliche empfindlichkeit. Ich nutze nur den NORM Mode für die mechanichs Einstellung des Hecks.
#4 Re: FF10 Kreisel Empfindlichkeit mit Drehgeber
Verfasst: 04.10.2008 19:24:31
von echo.zulu
Ich fliege auch immer im AVCS-Mode. Bei meinem Sender habe ich einen Proportionalgeber so programmiert, dass er in Mittelstellung die passende Kreiselempfindlichkeit hat. Mit dem Geber kann ich dann die Kreiselempfindlichkeit um +/-10% ändern, um auf Wind oder ähnliches reagieren zu können.
ponsot hat geschrieben:Flugphase / Kreiseleinstellung : Wofür?
Weil man im Schwebeflug in der Regel den Kreisel etwas höher stellen kann, als im Rundflug. So ist dann der Schwebeflug stabil und im Rundflug gibt es kein pendeln.
