Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
#1 Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
will mir einen Raptor E 550 kaufen und mich vorher ein wenig informieren.
Was für eine einstellung für die Taumelscheibe muss ich bei der MX 16s
wählen?
Ist ja nicht so wie beim Raptor 50 90° einfach, sondern 90° ECCPM.
Gruß Toni
wählen?
Gruß Toni
#2 Re: Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
die Einstellung ist auf Seite 43 der Anleitung.
Taumelscheibentyp 4 Servos (90Grad). Position 3 bleibt dabei frei.
Compass / MTTEC Field Rep
Compass 7HV, 3x BLS451, Microbeast, MKS990, Motor Serie, Jive 120 HV, AR8000, DX18QQ
Compass 6HV, 3x BLS 451, Microbeast, BLS 251, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000
Compass 6HV, 3x S3152, Microbeast, DS0606, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000, Nachtbeleuchtung
Compass Warp 360, 3x DS92A, AR7200BX, DS95i, Motor Serie, Jazz 80-6-18
Blade 130X
Blade 130X
#4 Re: Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
Ich habe das selbe Problem nur bei der Futaba FF7.
Leider kann man bei der FF7 den Servo nicht einfach einen Kanal weiter stecken.
Ich habe Taumelscheibeneinstellung HE3 gewählt nur bekam ich dann das Servo beim Nick ziehen/drücken nicht in die
richtige Richtung gedreht obwohl es beim Pitch richtig funktionierte. Auch eine Kanalumpolung brachte keine Besserung....
Nun hab ichdieses Problem über einen freien Mischer gelöst.
Also Kanal 6 (Pitch) auf Kanal 2 (Nick) somit wird bei Pitch auch Nick mitgezogen.
Meine Frage nun muß das so sein oder geht das auch einfacher????
Hab ich eventuell ein falsches Taumelprogramm gewählt?
Ich hab die FF7 jetzt erst neu deswegen bin ich etwas ratlos.
Danke für jede Hilfe.
Viele Grüsse
Kay
Ich war lange weg nun bin ich ja wieder da!
Mein kleiner Hangar:
Picco Z - für die Kinder
Walkera Dragonfly DF36 - im Keller
Mikrokopter/Hexakopter mit GPS und FPV - startklar
T-Rex 600 ESP - es geht wieder los
von mir geflogen: T-Rex 500, Hirobo Sceadu, Raptor E550, Raptor 90, Graupner UltraStar mit Uni Mechanik 2000
Status:
-nachdem mir der Raptor90 zu "groß" wurde (extremes Kniegezitter) und ich ne Babypause einlegen wollte/sollte,
habe ich alle Helis verkauft - nun suche ich wieder den Einstieg - aber nur noch elektrisch
-"Gartenflieger"
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
#5 Re: Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
Hallo Rappi Kollegen
@ OsNaKay
Ich habe die 140 Grad Ts verbaut und ich sage Dir es lohnt sich...
Er reagiert schöner auf Steuer befehle, und die FF7 hat das Ts Program dafür.Fliege sie selber.
Ist auf jeden Fall eine überlegung wert.
Und sie kostet glaube ich 35 Euro, must nur deine gestänge in der Länge ändern.
Grüsse
Fabian
@ OsNaKay
Grüsse
Fabian
#6 Re: Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
Moin moin,
ich fliege die 140° TS am E550/E620 mit einer DX7 um meine Servos zu schonen mir ist nämlich schonmal der Nickservo ausgestiegen. Erklärung wie man das an Sendern einstellt welche keine 140° Mischerprogramm haben gibt es hier http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... ostcount=4
Eine 2. Möglichkeit besonders für Sender denen TS Mischerprogramme fehlen ist CSM CL1 damit kann man noch andere schicke Sachen machen, mir allerdings zu teuer.
Ciao
Ciao
#7 Re: Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
da ich andere Sender fliege, hier nur eine Suchhilfe. Du hast geschrieben, das Pitch richtig funktioniert?!
Dann bringt eine Umpolung nichts, da dann der betreffene Servo auch verkehrt läuft. Bei Graupner Sendern wird in diesem Falle für Roll bzw Nick von z.B. +63 auf -63 umgestellt d.h. das Vorzeichen vertauscht und dann gehts richtig...
Detlef
Detlef
Blade 130X
Blade 130X
#8 Re: Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
Also das mit dem +63 auf -63 verstehe ich nicht ... meinstst du die Servomitten Stellung oder wie?
Viele Grüsse
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
#9 Re: Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
Nein er meinte eigentlich auch eine art servo umkehr im Ts menü...
Gehe mal ins menü Taumelscheibe bei deiner FF7, da kannst Du Roll,Nick und Pitch umkehren in dem Du die vorzeichen von Plus in Minus setzt...
Ich glaube das meinte heli1966 so in etwa...
Grüsse Fabi
Grüsse Fabi
#10 Re: Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
....alles klar ich habs gefunden und hinbekommen....
Dankeeee an euch alle......
Viele Grüsse
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
