Hecktriebler Leiser machen?
Stanilo
#1 Hecktriebler Leiser machen?
Beitrag von Stanilo »
Moin
Kann mir jemand Erklären,warum die Hecktriebler,bzw Flieger,die den Prop hinten haben,so Laut sind.
Gleicher Motor,nur vorne Eingebaut,isses ja wie ein Normaler Antrieb,sobald aber die Antriebe hinten sind,
ist das ein Gejaule und krach,das es Teilweise Nervig ist.
Woran liegt das??
Kann man da Abhilfe schaffen?
Zb um Motor eine kleine Kiste Bauen,Luft anders führen? Klar,Temperatur beobachten!
Gruß Harry
ER Corvulus
#2 Re: Hecktriebler Leiser machen?
Beitrag von ER Corvulus »
weil die Luft (naja, der Luftstrom), die an den Flächen entlangströmt, vom Prop quasi zerhackt wird.
Hast Du den Prop vorne, wird die Luft nur (bischen verwirbelt) nach hinten geblasen.. viel leiser.
edit/hinzu
Ein Pyloner zB mit nem kleinen prop vorne (habsch n schmoldow gehört) bringts aber auch auf 108 dB.. :shock:
Liegt wohl auch mit daran, dann hecktriebler meist kleine, schnelldrehende props haben, Flugzeuge mit Motor vorne halt meist grooosse, relativ langsam drehende Props.
Grüsse wolfgang
oracle8
#3 Re: Hecktriebler Leiser machen?
Beitrag von oracle8 »
halt mal deine hand vor nen pc lüfter (ansaugseite). Der wird auch lauter weil die strömung verwirbelt wird.
Abhilfe schafft da ein größerer abstand zwischen Luftschraube und dem was davor ist :D
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Zurück zu „Sonstiges“
