MC 12 und Belt CP
mbenker
#1 MC 12 und Belt CP
Beitrag von mbenker »
wie kann ich die MC 12 programmieren, damit die mit dem Normalen Regler vom Belt CP funktioniert.
da der Regler ja keinen sanftanlauf hat.
Markus
Gaui Hurricane 425 Ircha
Auf der Suche nach Fliegern in selbiger Region, zum Erfahrungsaustausch
Ensetreff : http://www.ensetreff.de
sungamer
#2 Re: MC 12 und Belt CP
Beitrag von sungamer »
Die MC12 selber hat leider keinen Sanftanlauf... Als ich die noch hatte, habe ich den Regler in den Governor Modus gestellt und die Drezahl auf einen Poti. Dann kannst du schön langsam die Drezahl hochfahren! :P
Patrick
Alex K.
#3 Re: MC 12 und Belt CP
Beitrag von Alex K. »
der Originale E-SKY-Steller ist - wie der Name schon sagt - ein reiner Steller, für den eine Gaskurve programmiert werden muss.
Die Drehzahl sollte auf einen Poti oder Schieber gelegt werden, sodass man sie langsam hoch fahren kann. Eine Alternative wären 2 Flugphasen, wobei eine Phase eine Gaskurve "durch Null" hat mit der man den Motor hoch laufen lässt (z.B. 0-25-50-75-100) und eine weitere Phase mit einer V-förmigen Gaskurve, mit der man dann fliegt. Sinnvollerweise sind Pitch und Gas ab dem Punkt wo der Heli kurz vor dem Abheben ist gleich, sodass man in diesem Moment die Flugphase umstellen kann.
Wie man das mit der MC-12 anstellt weiss ich leider nicht, da ich keine habe...
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
sungamer
#4 Re: MC 12 und Belt CP
Alex K. hat geschrieben:Wie man das mit der MC-12 anstellt weiss ich leider nicht, da ich keine habe...
Die MC12 hat leider keine Flugphasen...
Patrick
mbenker
#5 Re: MC 12 und Belt CP
also momentan habe ich es so das ich die Drehzahl langsam mit dem linken hebel hochdrehe und dann über das IDLE UP auf eine höhere drehzahl umschalte.
Hier habe ich 2 Idle Ups.
Das erste zum schweben und landen, Hier geht die Drehzahl weiter hoch, wenn man mehr Pitch/Gas gibt.
aber ist ja nur zum landen und schweben.
Für mehr habe ich IdleUP2 wo die volle drehzahl gibt und nur noch über pitch gesteuert wird.
Da diese Lösung nicht das NON PLUS ULTRA ist, habe ich mich entschlossen meinen 7 Kanal MC12 Computersender gegen einen 6 Kanal Computersender zu tauschen.
Markus
Markus
Zurück zu „Belt CP“
