Baubericht Hughes 300C mit T-Rex450
Tueftler
#1 Baubericht Hughes 300C mit T-Rex450
Beitrag von Tueftler »
Hallo zusammen.
Da geht's zu den Kommentaren:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=112&t=48553
Sodele... lange hab ich von einem Rumpfheli geträumt, nun wird es mal einen ähm... ich nenne es mal.. Rumpftrainer geben.
Meine Flugkentnisse sind noch recht gering und darum ist es erst mal ein kleiner Rumpf geworden. Außerdem praktisch um zu lernen wie Rümpfe gebaut werden.
Egal, los geht's.
Sorry das sich das Projekt über lange Zeit ziehen wird, aber geht nich anders :)
Hier gibt's den Bausatz
http://www.proheli.de/onlineshop/produc ... ts_id=1823
Und hier ein Bild vom Lieferumfang:
Fortsetzung folgt
Tueftler
#2 Re: Baubericht Hughes 300C mit T-Rex450
Weiter gehts.
Aus zeitlichen Gründen heute nur ein kleiner Schritt.
Hab die Kabinenhaube ausgeschnitten (bis auf die Fenster) und die Verglasung vorbereitet.
Das Material ist super und lässt sich mit einer handelsüblichen Bastelschere bearbeiten. Allerdings sollten dann die Kanten nochmal verschliffen werden. Dann sehen die Übergänge wenn alles verklebt wird besser aus.
Was mir aber in der Anleitung NICHT gefällt: Die sagen das man zum Fixieren von Außen Klebeband draufkleben soll (um die Einzelteile zu verbinden) und von Innen Kleber in die "Naht" laufen lassen soll. Ich mach es umgekehrt!
Grund: Wenn da einmal Tesa für paar Stunden drann war, werden Klebereste drann bleiben die dann auf Dauer dunkel und grau werden.
Und warum das Ganze dann nochmal reinigen, wenn ich gleich das Klebeband dort anbringen kann wo es bleiben kann und auch später nicht stört? ;)
Tueftler
#3 Re: Baubericht Hughes 300C mit T-Rex450
Mal noch ein paar Bilder.....
Mittlerweile ist die Haube fast fertig (wird auch mal zeit ;) )
Muss noch die Scheibe putzen damit die letzten Klebereste weg sind und die Haubenhalterung montieren.
Da ich das aber mit Magneten lösen will, mache ich das gaaaaanz zum Schluss um abzuwarten wie ich die am besten wo befestige.
Nächster Schritt: Das Heckrohr.....
Mal sehen wie ich die Abstrebung vom Heckrohr kürzen kann... irgendwie muss ich ja auch wieder die Befestigungsösen drannkleben. Aber mehr dazu, im nächsten Schritt :)
Tueftler
#4 Re: Baubericht Hughes 300C mit T-Rex450
Heute hab ich das Chassis mal etwas umgebaut.
Zum Einsatz kommt ein T-Rex 450 XL Chassis. Da ich keine Lust auf schwarzes Innenleben in einem weißen Heli habe, wird es später noch weiß lackiert.
Um den Akku ordentlich unter zu bekommen (hochkannt) hab ich vorne den Servorahmen entfernen müssen und auf Direktanlenkung umgebaut.
Fotos folgen wenn das Chassis fertig lackiert ist.
Die Schneid- und Schleifarbeiten am Chassis sind erfolgreich abgeschlossen.
Nach Fertigstellung des Chassis kommt das Heckrohr drann.
Ich kämpfe noch mit mir, ob ich eine Scale-Beleuchtung einbaue, oder ob nicht.
Tueftler
#5 Re: Baubericht Hughes 300C mit T-Rex450
Weiter geht's.....
mein 3-Blatt Kopf ist angekommen *freu*
Danke Yogi!!!!
Als Grundlage für den Heli nehme ich ein T-Rex 450 XL Chassis, das ich auf 120° Anlenkung umgebaut habe.
Leider ist das Chassis schwarz und passt nicht zu einem weißen schweizer Heli... also: Umlackieren ;)
Das Ergebnis seht ihr unten....
ich habe auch mal für die Optik die Haube angelehnt und den Kopf montiert.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
