Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
snemeis
#1 Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Beitrag von snemeis »
Hallo Heli-Gemeinde,
kaum fliegt der 500er perfekt beginnt mein Empfänger zu mucken.
Im Rundflug ist es mir nun schon zum dritten mal passiert, das mein Motor für ca. 1-2 sek. ausging.
Bisher immer in ausreichen Höhe also ohne Schaden, aber wenn das mal in niedriger Höhe passiert, is er hin. :-(
Meine Komponenten wie oben schon geschrieben:
MX12 35Mhz R700 Empfänger PPM
T-Rex500 (Standard Komponenten)
Nun meine Frage, macht es Sinn auf einen SMC16 mit SPPM umzusteigen oder nicht ??
Alternative wäre eine DX7, diese kostet aber richtig Asche.
BITTE UM HILFE !!!!!!!!!!!!
Danke
frankyfly
#2 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Beitrag von frankyfly »
erstmal kannst du versuchen die Störungen durch andere Antennenverlegung und Entstörmaßnahmen z.B. Feritring ins Reglerkabel und einen zusätzlichen Kondensator (1000-2000µF sollten reichen) an einen Freien Empfängerausgang.
Wenn das nicht hilft dann einen SMC14/SMC16S rein. Ich bin damit zufrieden.
toper
#3 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Beitrag von toper »
Erstmal würde ich die Antenne unten an den Kufen entlanglegen und in einem Bogen unter der Haube wieder nach hinten. Dazu ein Bowdezugröhrchen verwenden. Nicht oben rum an der Bodenplatte entlang. Dann solltest Du überprüfen ob das Servokabel vom Regler in der Nähe von den Motorkabeln von Regler verläuft. Das hatte bei mir den gleichen Fehler verursacht. Und natürlich das was Franky schon geschrieben hat.
Zuletzt geändert von toper am 19.10.2008 08:05:26, insgesamt 1-mal geändert.
oracle8
#4 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Beitrag von oracle8 »
War zwar bei nem Trex 600 aber da funtionierte der R700 auch nicht. auch wie du geschrieben hast, ständig aussetzer. Würde keinen heli mit nem 30€ empfänger betreiben
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
paeng
#5 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Beitrag von paeng »
Hallo, der R700 im heli, egal ob 450 500 oder 600er ist nur was für lebnsmüde. Schalte mal den empfänger ein ohne die funke anzuhaben und schau mal was deine servos machen.....die werden selbstständig! das selbe passiert mit dem gas. Also wenn du nur die kleinste störung im heli hast, macht der was er will. Ich rede aus erfahrung, denn ich hatte schon mal eine blutende hand, als er sich auf dem werkbank selbstständig machte. Erfahrung macht schlauer. Vermutlich hast du auch das set von mx 12 inkl empfänger gekauft, wie ich damals. Ganz gut gemeinter rat: Behalte die mx 12 (die ist sehr einfach, aber funktioniert einwandfrei) aber schmeiss den r700 weit weg, oder zumindest nicht in den tollen 500er rex einbauen. Das nimmt dir nämmlich garantiert den spass daran.
freundliche grüsse aus CH peter
Der Heli ist ein Fluggerät, welches dauernd vor dem Absturz gehindert werden muss
Volker64
#6 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Beitrag von Volker64 »
Hmmm, wenn ich das alles so lese,läuft es mir ja richtig kalt den Rücken runter,fliege meinen Rappen 30V2 mit der MX12 und dem r700 ohne probleme bis Dato,und das im, Verbrenner. Ist es so ein Unterschied ob Verbrenner oder Elektro ??
Gruß Volker
Viele Grüsse aus Hagen
VolkerBild
Raptor30 V2 mit Orginal Motor 39 Pro LTG6100T Gyro+LTS6100G
Sender MX12 auf 2,4ghz aufgerüstet.
Ich bin Schizophren.....ich auch.
frankyfly
#7 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Volker64 hat geschrieben:Ist es so ein Unterschied ob Verbrenner oder Elektro ??
Jap, ist es, im Elektro hast du vom Motor/Steller her eine ganze menge Störsignale die du im V nicht hast.Dafür hast du im V eben einen Motor der auch mal bei Empfangsausfall einfach weiterlaufen kann (ein guter E-Regler sollte eigentlich erkennen wenn er nurnoch Müll oder garnix vom Empfänger bekommt und ausschalten)
An sicherer Technik sollte man in beinden nicht Sparen.
Volker64
#8 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Nabend Frank
Gut zu wissen, damit hab ich mich noch nicht befasst.. Danke. Werde mir zu Weihnachten eh eine 2,4 ghz Anlage schenken. Bin zwischen Futaba und Graupner am hadern. Hatte ja schon eine für mein Rc-1:5 er Car von graupner. Mal schaun was das Christkind mir unterm Tannenbaum legt.
Gruß volker :bigsmurf:
VolkerBild
sungamer
#9 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Beitrag von sungamer »
Volker64 hat geschrieben:r700 ohne probleme
Ging bei mir auch 1,5 Jahr problemlos... Weis gar nicht was ich alle immer habt 8)
paeng hat geschrieben:Schalte mal den empfänger ein ohne die funke anzuhaben
Soll man bei keinem Empfänger machen :wink:
Patrick
RexAndy
#10 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Beitrag von RexAndy »
sungamer hat geschrieben:
Jepp.....1 Jahr mit nem R 700 und nicht die kleinste Störung.....also jeder hat andere erfahrung damit ....meine ist ..SUPER. :D
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
snemeis
#11 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beissen und einen SMC16 holen.
Hoffe mal das ich dann Ruhe hab.
Ach ja, meine Antenne ist bereits um beide Kufen mit 2 Antennerohrchen verlegt, mit einem Stück Benzinschlauch vorne als Verbinder.
Somit sollte die Antennenführung schon passen.
helijonas
#12 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Beitrag von helijonas »
ich sags mal direkt:
wer einen r700 in einen heli baut is selber schuld. :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
Ls4
#13 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Beitrag von Ls4 »
ich hab den r700 drin, der ist geil ;)
Aber irgendwie nur meiner, bei allen anderen scheint der nicht zu tun :mrgreen:
Depron F-18
Stanilo
#14 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Beitrag von Stanilo »
[quote="oracle8"]War zwar bei nem Trex 600 aber da funtionierte der R700 auch nicht. auch wie du geschrieben hast, ständig aussetzer. Würde keinen heli mit nem 30€ empfänger betreiben[/quote]
Moin
Bei so komentaren,wo bekommt man den R-700 für 30 Euro,brauch noch paar??? Hättest mal ein Link oder Shop?
Ist ja auch immer am Einfachsten,zur Not werden die Empfänger schlecht geredet??
Der R-700 Funktioniert,und das sehr gut,hat man probleme,liegt's nicht an dem Empfänger :wink:
Harry
Hat sich bedankt: 7 Mal
#15 Re: Problem mit MX 12, R700 und T-Rex 500
Volker64 hat geschrieben:Bin zwischen Futaba und Graupner am hadern.
Ich denke, aktuell muss man sich zwischen Spektrum und FASST entscheiden,
Wobei, die Tendenz scheint zu Spektrum zu gehen.
Ich bin aber mit FASST echt zufrieden.
Zurück zu „Empfänger“
