Hallo Leute,
als mir letztens im Flug der Riemen des T-REX 500 gerissen ist, wurde mein S9257 etwas in Mitleidenschaft gezogen. Habe es gerade mal aufgeschraubt. Mir kamen auch gleich Zahnräder entgegen, eines war zur Hälfte ohne Zacken. Jetzt muss ich natürlich wissen ob die Elektronik noch ok ist. Wenn ich also meinen Unitest anstecke dreht der Motor, beide Richtungen schein zu gehen aber das Servo dreht wie wild, es gibt allerdings eine Stelle am Rädchen des Unitests wo das Servo ruhig steht. Ist aber nicht die Mitte des Drehrädchen. Ist das Servo noch in Ordnung? Leider habe ich gerade kein Ersatzgetriebe zur Hand.
Servo S9257 defekt ja oder nein?
#1 Servo S9257 defekt ja oder nein?
Gruß Tim
- heliminator
#2 Re: Servo S9257 defekt ja oder nein?
ohne Getriebe bzw. mitdrehende Achse, auf die das Servohorn kommt, wird auch das Poti nicht mitgedreht und der Motor läuft, ohne zu stoppen. (oder bis er einen Impuls, der der zugehörigen Position des Potis entspricht, erhält).
Dreh mal die Achse mit dem Poti, dann wird er langsamer und bleibt stehen....
Das ist auf jeden Fall kein Fehlverhalten ohne Getriebe...!
Zuletzt geändert von heliminator am 09.10.2008 21:32:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse,
Christian
Christian
- heliminator
#3 Re: Servo S9257 defekt ja oder nein?
edit: doppelt...
Grüsse,
Christian
Christian
#4 Re: Servo S9257 defekt ja oder nein?
Du kannst die elektronik auch so testen: irgendeinen Wert (Knüppelstellung/Servotester) vorgeben, dann muss es genau 1 position des Potis (am Grossen zahnrad) geben, wo der Motor stehen bleibt.
Das der Motor immer "volle Lotte" dreht ist normal, wenn das Poti nicht mitgedreht wird. Mit der stellung des Potis wird der elektronik ja mitgeteilt, ob/wann das Servo die Soll-position erreicht hat.
Grüsse wolfgang (zu langsam, nun habe ichs geschrieben, also schicke ichs auch ab)
#5 Re: Servo S9257 defekt ja oder nein?
super erklärt von meinen Vorrednern
denke durch mechanische belastungen bekommt man die elektronik im servo nicht klein
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#6 Re: Servo S9257 defekt ja oder nein?
Danke Leute, ihr seid Spitze! Antwort in Null Komma nix
Gruß Tim
