habe einen Rex aus einer recht frühen Serie, irgendwann letztes Jahr gekauft.
Anfangs flog er soweit ich mich erinnere störungsfrei.
Bei einer Reparaturaktion habe ich unter anderem den Heckriemen gewechselt weil es eine schmalere Version gab die die Stromaufnahme etwas reduzieren sollte.
In der Folge gab es immer mal wieder Zucken und die Led des Schulze-Empfängers blinkte nach jedem Flug 4-5 mal.
Die Störungen waren nicht weiter wild, nur der PicoSMM den ich zeitweise dran hatte hat sich mehrfach pro Flug initialisiert - habe auf 401 gewechselt.
Am Wochenende habe ich endlich die Agrumi-Heckanlenkung eingebaut und bei der Gelegenheit das krumme Heckrohr getauscht und den alten Zahnriemen wieder eingebaut.
Was soll ich sagen, keine Störungen und kein Blinken mehr.
Peter
Störungen durch Zahnriemen
Hat der Riemen vielleicht (ein gaaanz kleines bischen) manchmal am krummen Rohr geschliffen?:shock:
Da ist dann die Bauart des Riemens wurscht ...
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- merlin1031
Hallo Richy,Richy hat geschrieben:Das ist gut möglich durch statische aufladung!
Hatte mal solche probleme beim micro Heaven und da hab ich es durch
erden des riemens in den griff bekommen.
und wie hast du ihn geerdet? Ich kann mir das nur so vorstellen, dass man irgendwo im Heckrohr einen Schleifer montiert, der an Masse Akku angeschlossen ist. Das würde aber bedeuten, dass ich auf jeden Fall mechanische Verluste in Kauf nehmen muss. Als andere Lösung könnte ich mir vorstellen, dass ich Riehmenräder aus Alu bzw. Magnesium nehme und dann den Lagerblock an Masse lege. Ich hoffe mal, ich denke in die richtige Richtung
bis dann
Rene
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Im Heck vom Rex ist doch schon ein Metallager, oberhalb von der Heckrotorwelle, das kann man doch leicht mit dem Rohr verbinden, dann gibts keine Aufladungen mehr zwischen Riemen und Rohr.
Gruss, Gerry
Gruss, Gerry
