Hallo Leute,
ich habe da mal eine saudumme Frage ...
Im Laufe der letzten Monate habe ich immer mal wieder neue Rotorblätter beim Blattschmied bestellt. u.a. auch Economy und normale Blätter.
Welchen Unterschied sollte ich als Anfänger / Kampfschweber / beim Nasenschweben Panik krieger / wenn der Heli auf mich zukommt, Crashbauer denn merken zwischen den Blättern ???
Nur mal so am Rande. Ausser der Optik kann ich bisher keine besonderen Unterschiede feststellen.
Was ist der Unterschied zwischen X-Pert und GCT-Ultra ?
- Heli_Crusher
#1 Was ist der Unterschied zwischen X-Pert und GCT-Ultra ?
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
- thrillhouse
#2 Re: Was ist der Unterschied zwischen X-Pert und GCT-Ultra ?
höherer Preis, höhere Drehzahl bei den Ultras.
Du wirst als Kampfschweber keinen Unterschied feststellen.
Wenn Du später mal harte 3D Figuren fliegst, werden die Ultra dir nicht so "weich" vorkommen.
hth
Heiko
hth
Heiko
#3 Re: Was ist der Unterschied zwischen X-Pert und GCT-Ultra ?
ähhhhhhh
doch, er wird schon einen Unterschied feststellen.... die Ultras haben ein dickeres Profil, was somit ein stabileres Schweben nachsich führt... (merk ich momentan beim Rückenschweben...
aber ich hab keine Ahnung was die Blätter bei geringer Drehzahl machen...
Für einen Anfänger kann ich sowieso eigentich nur Holzblätter empfehlen... da geht bei einem Crash nich wirklich viel Kaputt, und nachdem du ja scheinbar noch nich im Rundflug bist, kannst die guten, harten Eigenschaften von Carbonblättern denke ich nich wirklich ausnützen...
Somit ist es eigentlich bei jedem Crash fehlinvestiertes Geld...
Aber naja, muss jeder selber für sich entscheiden...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- Heli_Crusher
#4 Re: Was ist der Unterschied zwischen X-Pert und GCT-Ultra ?
Na, es geht schon ein wenig mehr als Schweben und der Heli ist schon mehr in der Hin- und Herflugbewegung, als das Der in der Schwebe ist.
Die Sache mit den Holzblättern ist nach meiner Erfahrung die, das man die Dinger erst einmal eine halbe Ewigkeit wuchten muß, oder wenn die gut gewuchtet daherkommen, dann sind die nur ein paar Euros billiger,als die günstigsten Carbonblätter.
Seit ich Carbonblätter verwende habe ich weniger Probleme mit dem Heli in der Bewegung, weil ich die Drehzahl in der Gegend von 2500 1/min anlegen kann.
Wenn ich Aussagen da oben dann mal als Grundlage nehme, dann ist es egal welche Blätter, Hauptsache Carbon, Hauptsache Blattschmied und Hauptsache 100% gewuchtet und sofort verwendbar.
Danke für die Antworten.
- thrillhouse
#5 Re: Was ist der Unterschied zwischen X-Pert und GCT-Ultra ?
... stabileres Schweben ...weil das Blatt dicker ist..oder weil es schneller gedreht wird ....
IMHO vollkommen egal, ob er ein paar 100tel Sekunden länger an der gleichen Stelle steht. Ein Anfänger merkt keinen Unterschied.
