MX12 mit SMC16Scan
DeLeon_1074
#1 MX12 mit SMC16Scan
Beitrag von DeLeon_1074 »
benutze die MX12 mit einem Graupner Quarz FMsss 35 MHz K65, Modulation SPCM mit dem o.a. Empfänger. Ich bekomme aber keinen Empfang. Habe die Scan Taste schon mehrmals gedrückt aber nichts tut sich. Gibt mir der Sender bescheid wann ich Empfang habe? Kann mir jemand helfen? :(
Alex...
T-Rex 450 V1, 3x HS-65HB, Heck S9257, Gyro 401, Regler: YGE L-Serie 40A V4
vorher: Mini Titan 325, 3x HS-65HB, Heck S 3154, Gyro 401
toper
#2 Re: MX12 mit SMC16Scan
Beitrag von toper »
Du musst die Scan taste gedrückt halten bis die Led ausgeht. Dann nochmal drücken. Dann blinkt diese kurz und findet dann den Kanal der eingeschalteten Funke.
Volker64
#3 Re: MX12 mit SMC16Scan
Beitrag von Volker64 »
Nabend Alex
Hast du die MX12 oder die MX12s ? Hoffe ich liege jetzt nicht falsch,aber,man sollte mich berichtigen bitte,die MX12 funktioniert nur mit dem R700 Empfänger,und die MX12s hat da mehrere Möglichkeiten andere Empfänger zu benutzen??
Bitte berichtigt mich wenn ich da falsch liege!! :oops:
Gruß Volker
der jetzt Boxen schauen geht.... Nacht! :blackeye:
Viele Grüsse aus Hagen
VolkerBild
Raptor30 V2 mit Orginal Motor 39 Pro LTG6100T Gyro+LTS6100G
Sender MX12 auf 2,4ghz aufgerüstet.
Ich bin Schizophren.....ich auch.
boOn
#4 Re: MX12 mit SMC16Scan
Beitrag von boOn »
Du kannst auch mit der "normalen" MX-12 an einen R16scan (bzw SMC16Scan) senden !
Hier die Anleitung :
Einstellen des Empfängers auf den Sendekanal
1. Legen Sie den betriebsbereiten Sender mit eingeschraubter
und ausgezogener Antenne in unmittelbare
Nähe des Empfängers. Das nachfolgende Scan-
Progamm orientiert sich nämlich am stärksten Sendesignal.
Achten Sie also darauf, dass sich keine anderen
Fernsteuersender in unmittelbarer Nähe Ihres
Empfängers befinden.
2. Drücken Sie, z. B. mit einem Kugelschreiber, auf den
mit „SCAN“ bezeichneten Tastknopf bis die LED erlischt,
was nach etwa 3 s geschieht.
3. Drücken Sie unmittelbar danach ein weiteres Mal auf
den SCAN-Tastknopf: Die LED blinkt schnell. Dies
zeigt den „Scan“-Vorgang an. Sobald die Sendefrequenz
„gefunden“ wurde, leuchtet die LED wieder
permanent. Der Empfänger speichert diesen Kanal,
sodass der Vorgang nicht bei jedem erneuten Einschalten
des Empfängers wiederholt werden muss,
sondern nur bei einem Kanalwechsel.
4. Sollte die LED nach einigen Sekunden langsam blinken,
konnte keine Abstimmung auf die Sendefrequenz
erfolgen. Überprüfen Sie den Sender und wiederholen
Sie die Schritte 1 bis 3.
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
Volker64
#5 Re: MX12 mit SMC16Scan
:D Besten Dank boON :D
Man lernt nie aus... :oops:
Gruß Volker
VolkerBild
boOn
#6 Re: MX12 mit SMC16Scan
Beitrag von boOn »
Volker64 hat geschrieben:Man lernt nie aus... :oops:
eben ... geht mir genauso :mrgreen:
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
DeLeon_1074
#7 Re: MX12 mit SMC16Scan
Volker64 hat geschrieben:Nabend Alex
Gruß Volker
habe die MX12 und es funktioniert prima :wink:
DeLeon_1074
#8 Re: MX12 mit SMC16Scan
boOn hat geschrieben:Du kannst auch mit der "normalen" MX-12 an einen R16scan (bzw SMC16Scan) senden !
Das ist doch mal eine Beschreibung :wink: Danke für die Hilfe
snemeis
#9 Re: MX12 mit SMC16Scan
Beitrag von snemeis »
Sorry aber bei mir klappt das nicht.
Ich hab auch eine MX12 und einen SMC16 Empfänger.
Sender ist auf SPCM gestellt, sollte dann wohl gehen oder ???
Mein SMC findet keine Fernbedienung. :-(
DeLeon_1074
#10 Re: MX12 mit SMC16Scan
snemeis hat geschrieben:Sorry aber bei mir klappt das nicht.
Hast du denn einen Graupner Quarz im Sender?
#11 Re: MX12 mit SMC16Scan
Es gibt keine MX12s.
Es gibt MX12 und MX16s.
Und beide können S-PCM.
DeLeon_1074
#12 Re: MX12 mit SMC16Scan
tracer hat geschrieben:Es gibt keine MX12s.
Es gibt MX12
Guck mal hier: http://www.cmc-versand.de/Graupner-MX-1 ... l?ref=1008
Aber ich glaub ich weiss was du meinst. Du hast mir mal gesagt das die MX16s ein Modul hat damit du keinen Quarz mehr brauchst. Wie das Ding genau heißt weiss ich nicht mehr. Dafür steht eigentlich das "s" in Verbindung mit dem "S"can Empfänger. Bei dem Angebot MX12s geben die lediglich einen Scan Empfänger R16Scan dazu und darum der Zusatz "s". :shock:
#13 Re: MX12 mit SMC16Scan
DeLeon_1074 hat geschrieben:Guck mal hier: http://www.cmc-versand.de/Graupner-MX-1 ... l?ref=1008
Uia, die ist neu!
DeLeon_1074 hat geschrieben:Du hast mir mal gesagt das die MX16s ein Modul hat damit du keinen Quarz mehr brauchst. Wie das Ding genau heißt weiss ich nicht mehr. Dafür steht eigentlich das "s" in Verbindung mit dem "S"can Empfänger.
Ne, das "s" am Sender steht dafür, dass der Sender einen Synthi hat.
Aber das die nun auch die MX12 als Synthi auf den Markt werfen, erstaunlich ...
Zurück zu „Sender“
