Welche grösseren E-Helis gibt es ?
Rundflieger
#1 Welche grösseren E-Helis gibt es ?
Moin moin,
was gibt es denn an Elektro-Helis von der Grösse T-Rex 600 aufwärts ?
Mehr wie 1.8 Meter muss nicht sein.
Nach Möglichkeit keine total überdimensionierten und damit schwere Brocken.
Will damit nur schön und lange rumfliegen.
mfg Gustav
mfg Gustav
#2 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
zum "lange fliegen" muß es ja nicht unbedignt größer als ein 600er Rex sein. Als Rumpf-Heli könntest du entsprechende Batterie-Kapazität reinpacken und entsprechende Flugzeiten realisieren, sofern ein Rumpfheli eine Option für dich wäre. Denn eines solltest du bei alldem nicht vergessen : Je größer die Helis werden, umso kräftiger werden die Motoren ausgelegt, damit verbunden zumeist mehr Zellen und damit teurere Akkus. Die Flugzeit muß dabei nicht unbedingt steigen, da sich mit Größe, Gewicht und Motorleistung das ganze relativiert. Da kann es gut sein, das du mit enstprechendem Setup im RUmpfheli um einiges länger unterwegs sein kannst.
Aber dazu können dir diejenigen mehr sagen, die entsprechende Modelle selber in Betrieb haben
lumi
#3 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
z.B. Futura Nova/Millenium, Moskito lassen sich elektrifizieren. zB. Joker 2, Rex 600, Logo 16/600 etc., Raptor 550/620 und viele andere E- Varianten. Mit allen genannten Helis sind Flug/Schwebe-Zeiten von etwa 15 Minuten und länger möglichRundflieger hat geschrieben:Moin moin,
mfg Gustav
Gruß Wendy
- Boris-Moeller
#4 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
was mir spontan eingefallen ist ist der T-Rex 700, und die oben schon genanten
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
#5 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
der trex700 ist ein Nitro giebt es aber auch einen elecktro umbausatz
ja da giebt es noch den Acrobat Shark:
http://www.eheli-tuning.de/?site=acrshark
den Henseleit:http:
http://www.henseleit-helicopters.de/
den Roxxter:http:
http://www.lf-technik.de/shop/index.php ... opter.html
und da giebt es auch noch den Alien und Revolution
http://www.heli-pro.de/lshop,showrub,15 ... 50,,,,.htm
den Henseleit:http:
den Roxxter:http:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Rundflieger
#6 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
na das sind ja schon einige. Werde mir die Teile alle mal anschauen.
Aber irgendwie ist bei 1.5 Meter Schluss - oder täusch mich das ?
Den Comeback mit 1.8 Meter gäbe es auch in einer E-Version - aber viel zu schwer ...
mfg Gustav
mfg Gustav
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#7 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
MaxiJoker: http://www.minicopter.de/de/index.html hat 1,8 Meter.Rundflieger hat geschrieben:Aber irgendwie ist bei 1.5 Meter Schluss - oder täusch mich das ?
#8 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
Centurio Maxximus mit 1,60m Rotordurchmesser!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Rundflieger
#9 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
Habe mal bei minicopter geschaut: Der (Maxi)joker wäre was. Leider finden sich auf der Seite exterem wenig Informationen zum MaxiJoker. Ob das nur ein Joker mit längerem "Besenstiel" und längeren Rotorblättern ist?
Sehr überrascht war ich von dem Plöchinger Acrobat Shark. Viele schöne Aluteile. Da hat sich einer aber richtig viel Mühe gemacht.
Mit den beiden Helis werde ich mich mal näher beschäftigen ...
mfg Gustav
mfg Gustav
#10 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
Jain.Rundflieger hat geschrieben:Habe mal bei minicopter geschaut: Der (Maxi)joker wäre was. Leider finden sich auf der Seite exterem wenig Informationen zum MaxiJoker. Ob das nur ein Joker mit längerem "Besenstiel" und längeren Rotorblättern ist?
Ab einem gewissem Gewicht sollte man noch ein Radiallager auf die HRW setzen.
Beim Joker siehst Du das nicht?Rundflieger hat geschrieben:Viele schöne Aluteile. Da hat sich einer aber richtig viel Mühe gemacht.
Rundflieger
#11 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
Nö - beim MAXIJOKER sehe ich genau 5 Bilder. Und kein Bild OHNE Haube.tracer hat geschrieben:Beim Joker siehst Du das nicht?
Muss dazu sagen, von Plöchinger gab es auf seiner Seite die Anleitung (anleitung_shark.pdf) zum Download mit vielen scharfen Bildern. Beim Studium der 79 Seiten habe ich den Shark schon in Gedanken zusammengebaut. Da lässt sich schon beinahe eine Kaufentscheidung treffen ...
Solch ein PDF habe ich bei minicopter vermisst - oder nicht gefunden.
mfg Gustav
#12 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
Unter der Haube sieht er aus wie der normale Joker.Rundflieger hat geschrieben:Nö - beim MAXIJOKER sehe ich genau 5 Bilder. Und kein Bild OHNE Haube.
Zumindest im Kundenbereich kann man die Anleitungen runterladen, aber ich denke, wenn Du Gerd Guzicky eine Mail schreibst, lässt er Dir gerne eine zukommen.Rundflieger hat geschrieben:Solch ein PDF habe ich bei minicopter vermisst - oder nicht gefunden.
- Kraeuterbutter
#13 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
Prinzi hier im Forum fliegt den Synergy E9 als 1,8m Version
hat hier auch Video eingestellt und von recht langer Flugzeit (länger als bei vergleichbaren 1,5m Helis) berichtet..
liegt wahrscheinlich an der geringeren Rotorkreisbelastung und niedrigen fliegbaren Drehzahl
mit dem Shark machst wohl sicher nix falsch, gibt sehr viele Fans von dem Heli..
wird wohl auch leiser unterwegs sein als der Joker, oder ? (hab noch keinen Joker live gesehen, aber zumindest auf Videos kommt bei dem immer so ein "Turbinen-Pfeifen" rüber... der Maxi-Joker: basiert der auf den Joker1 oder Joker2 ?)
#14 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
Der Maxi Joker basiert auf dem Joker, und der Maxi Joker II auf dem Joker IIKraeuterbutter hat geschrieben:der Maxi-Joker: basiert der auf den Joker1 oder Joker2 ?
#15 Re: Welche grösseren E-Helis gibt es ?
