Wie am besten glattes Aluminium und Plastik zusammenkleben?
#1 Wie am besten glattes Aluminium und Plastik zusammenkleben?
Hi Leute,
mal ne Frage an die Klebe-Profis unter euch. Ich such einen Kleber, mit dem ich eine "großflächige 5x5cm" glatte Hartplastik- und eine glatte Aluminiumseite zusammenkleben kann. Beides kann aufgeraut werden. Mit Epoxi gehts net, des hält net lange.. Is nen Mechanismus von nem Küchenschrank.
Hat da jemand eine Idee?
THX schon mal
SPAWNI
THX schon mal
SPAWNI
#2 Re: Wie am besten glattes Aluminium und Plastik zusammenkleben?
Für eine harte Verbindung würde ich dickflüssigen Sekundenkleber nehmen, wenn setwas elastisch sein darf/muss dann sollte Pattex Montagekleber auch gut sein.
Sollte beides besser halten Als 5 min Epoxi
DIY statt RTF
- trailblazer
#3 Re: Wie am besten glattes Aluminium und Plastik zusammenkleben?
Wenn es grossflächig ist, würde ich einfach mal dünnes und gutes Doppelklebeband versuchen, normalerweise hält so etwas besser als die üblichen Klebstoffe.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#4 Re: Wie am besten glattes Aluminium und Plastik zusammenkleben?
Wäre auch meine Wahl.Basti 205 hat geschrieben:Pattex Montagekleber
#5 Re: Wie am besten glattes Aluminium und Plastik zusammenkleben?
Also wenn es etwas dicker werden darf, würde ich es mal mit Spiegelklebeband probieren. Das hat sich bei mir bestens bewährt auf glatten Oberflächen!
felix
felix
MIKADO ALIGN TRAXXAS
- el-dentiste
#6 Re: Wie am besten glattes Aluminium und Plastik zusammenkleben?
HI
Einfach Sanitär-Silicon, vorhe gut aufrauen und entfetten.
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
#7 Re: Wie am besten glattes Aluminium und Plastik zusammenkleben?
Hi Spawnie,
es gibt in der Industrie Kleber für jede Art von Verbindung.
Einfach mal googlen.
Spontan fällt mir bei so einer Verbindung der Spiegelkleber aus dem KFZ Bereich ein. Also das Zeug, wo die Halteplatten für die Innenspiegel mit an die Frontscheibe gepappt werden.
Glashart, Temperaturresistent und sauteuer .
Das könnte auch noch funtzen.
Fahr mal in Deiner Werkstatt vorbei und leih Dir die Pullen kurz aus.
Klebeband verzieht sich nach meiner Einschätzung auf Dauer wegen der dauernden Zugbelastung. Da muss schon eine kraftschlüssige saugende Verbindung her.
Oder vielleicht Uhu Plus / Endfest
#8 Re: Wie am besten glattes Aluminium und Plastik zusammenkleben?
was für ein Kunststoff ist es denn?
Uhu Plus Endfest klebt fast alles, bis auf Polystyrol, wenn mich nicht alles täuscht.
Ansonsten ist Endefest die erste Wahl 300kg pro Quadratzentimer hält die Klebung glaube ich
Depron F-18
Depron F-18
