Seite 1 von 2
#1 T-Rex XL CDE, Aufauprobleme, Heckanlenkung/ Heckriemen
Verfasst: 06.07.2005 15:55:11
von lcaa
Hi, ich schraube gerade meinen CDE zusammen.
Meine Frage: wenn man die Heckblatthalter zusammenschraubt, ziehen sich die Schrauben nicht fest, sie lassen sich leicht drehen.
Ist das normal? Ausserdem habe ich Spiel, wenn ich an beiden Heckblatthaltern ziehe....(die Kugellager waren alle schon vormontiert, man muss ja nur noch 2 Scheiben drunterlegen, ist alles verbaut).
Wie ist das bei euch?
Wie kontrolliert ihr, ob der Heckriemen nicht verdreht ist? Reingucken ist ja relativ schwierig..
Danke schonmal....
Axel
Verfasst: 06.07.2005 16:36:12
von Heli_Freak
Ist schon witzig wie unterschiedlich die Bausätze sind. Hab manchmal das Gefühl als wären die Teile alle von Hand gefertigt. :lol:
Redest du von dem Teilen Nr.118 & 120? Also bei mir passt das wunderbar. Keine Spiel. Wo sind da Scheiben?
Andere Frage: Passt bei dir die Heckrotorwelle in die Schiebehülse/Lager ohne grosse Schleiffaktionen?
Verfasst: 06.07.2005 18:43:22
von lcaa
Heli_Freak hat geschrieben: Redest du von dem Teilen Nr.118 & 120? Also bei mir passt das wunderbar. Keine Spiel. Wo sind da Scheiben?
>Hallo, ich meine die Schrauben 123 (socket srew M2*5).
Die Heckrotorwell passt wie eine 1 :lol:
Es handelt sich um den original Bausatz, kein upgrade.
Wer kann noch etwas dazu sagen?
Axel
Verfasst: 06.07.2005 18:51:06
von Meutenpapa
hallo Axel,
habe auch das Spiel wenn ich die Heckblatthalter ziehe und zusammen drücke.
Ebenso bei den Hauptblatthaltern.
Auch beim Picolo habe ich dieses Spiel drinne....
Christian
Verfasst: 06.07.2005 18:57:54
von Crazy Pilot
Heli_Freak hat geschrieben:Andere Frage: Passt bei dir die Heckrotorwelle in die Schiebehülse/Lager ohne grosse Schleiffaktionen?
Ja, ohne Probleme. :)
Verfasst: 06.07.2005 20:36:29
von lcaa
Meutenpapa hat geschrieben:hallo Axel,
Christian
Hallo Christian, auf den Hauptblatthaltern ist das Spiel aber nicht in Ordnung, schraube die nochmal fester zusammen, mit 2 Schlüsseln.
Ich habe da 0 Spiel.
Axel
Verfasst: 06.07.2005 20:53:23
von Heli_Freak
lcaa hat geschrieben:
Christian
Axel
Ist bei mir auch ganz minimal. Fest als fest geht nicht, da das Mass ja durch die Blattlagerwelle vorgegeben wird. Ggf. muss man da passende Scheiben reinmachen, wenn der Kopf zu weich ist. :wink:
Damit muss man bei Align leben. Die Fertigungsqualität von z.B. Thunder Tiger haben sie noch lange nicht erreicht, aber bei den Preisen...
Verfasst: 06.07.2005 21:04:06
von Meutenpapa
joh genaui, fester gehts nicht auch nicht mit 2 Schlüsseln....
so schaut daß bei mir dann aus
Christian
Verfasst: 06.07.2005 21:25:51
von lcaa
Christian
Als ich mein Blatthalter zusammen geschraubt hatte (ich dachte es wäre fest), hatte ich 2-3mm Spiel, habe dann nochmal nachgezogen und siehe da, kein Spiel mehr. Allerdings hat sich der klein Inbus schon leicht verformt :lol:
Meine Frage nochmal zu den Heckrotorblatthaltern, ist es da bei euch auch so, das sich die Schrauben nicht festziehen?
Gruss Axel
Verfasst: 06.07.2005 21:27:22
von Plextor
Bild Blatth02
Is nen bissel eng ... zieh mal die Blatthalter auseinander !
Verfasst: 06.07.2005 21:31:27
von Meutenpapa
:P :P joh Plextor :P :P
kuck Bild 1.
Wollte nur das "Spiel" zeigen wenn man die Blatthalter auseinander zieht und zusammen drückt..
Chrisitan
Verfasst: 06.07.2005 21:35:03
von helihopper
Gruss Axel
Hi Axel,
Du meinst, Du kannst die Schrauben endlos drehen?
Dann hast Du wohl schon zu fest angezogen. Gerade bei ALU kommt nach fest ganz fix wieder lose.
Checke mal die Gewinde in der ALU-Nabe. Könnte sein, dass die bereits ausgenudelt sind.
Bist Du sicher die richtige Schraubenlänge verwendet zu haben?
Verfasst: 06.07.2005 21:38:32
von Meutenpapa
ja Axel,
nach geschaut - diese kleinen Blatthalterschrauben am Heck sind fest
Christian
Verfasst: 07.07.2005 09:28:16
von lcaa
helihopper hat geschrieben:
Hi Axel,
Genau, man kann sie endlos drehen, ohne das sie allerdings jemals fest waren, also überdrehen schliesse ich aus..
Ich teste heute nochmal, so kann es ja nicht bleiben.
Werde dann berichten.
#Gruss Axel
Verfasst: 07.07.2005 11:56:53
von lcaa
Also, nochmal auseinandergenommen und wieder zusammen, Schraube ist fest, aber trotzdem kann ich beide Heckblatthalter ca. 1 mm rausziehen.
Ist das so gewollt? (wegen der Zentrifugalkräfte), müsste dann doch bei euch auch so sein.
Axel
