Litronics 2000-Scorpion??
Stanilo
#1 Litronics 2000-Scorpion??
Beitrag von Stanilo »
Moin
Was haben die für Problem`?? Da gibt's zurzeit keine Scorpion mehr!
Dauert das lange,oder wo sind sonst noch Bezugsquellen??
Gruß Harry
ER Corvulus
#2 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Beitrag von ER Corvulus »
Die Buschflieger haben welche - oder einfach mal nen anderen Browser versuche, mit FF 3.x bekomme ich eigentlich nix vernünftiges angezeigt ;) (nen anderen Browser habe ich aber nicht :( )
Grüsse wolfgang
Stanilo
#3 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Moin
Danke Meister!
Der Buschflieger hätte da was passendes,was ich suche!
Gruß Harry
helijonas
#4 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Beitrag von helijonas »
sehr komisch.....habs auch grade bemerkt !
Goblin 570 Havok
VBCT
PICC-SEL
#5 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Beitrag von PICC-SEL »
japp, hab ich gestern Abend auch schon bemerkt als ich Ersatzkugellager bestellen wollte
Kraftei
#6 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Beitrag von Kraftei »
ich habe letzte Woche noch meinen Scorpion bekommen.
Komischerweise sind die Links weg.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Basti 205
#7 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Beitrag von Basti 205 »
Ich wollts nicht schreiben, hab ich aber auch gerade bemerkt,
Wenn auf ein mal alle Skorpionartikel aus dem Shop verschwunden sind gibt es vielleicht einen Grund? :roll:
DIY statt RTF
-Didi-
#8 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Beitrag von -Didi- »
Das ist ja ein Ding!!
Hmmmm...wo bekommt man jetzt die Lager her?
Didi
yogi149
#9 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Beitrag von yogi149 »
ich bin mal mutig und vermute einen Konflikt mit den Europäischen Richtlinien zur Elektroschrott Entsorgung.
Da steht nämlich, wie bei vielen Shops noch keine WEEE (EAR) Nummer im Impressum.
Die Hyperion Sachen sind nämlich auch betroffen.
Die Lager bekommt man auch woanders. Die kleinen für den 3026 habe ich als Hybrid Lager schon hier, das untere Große ist noch unterwegs.
Hybrid= Edelstahl Ringe mit Ceramic Kugeln.
Wenn jemand die anderen Größen messen kann, kann ich die auch besorgen. (Die fallen nämlich nicht unter E-Schrott, zu der ich auch noch keine Nummer habe :cry: )
toper
#10 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Beitrag von toper »
Ich muss mir wahrscheinlich auch einen neuen Scorpion holen. Ich habe meinen so oft auseinander gebaut, dass der Sitz der Glocke ausgelutscht ist :oops: :cry: . Jetzt bin ich am überlegen ob es wieder ein Scorpion HK2111-8 werden soll. :?:
Zuletzt geändert von toper am 13.10.2008 20:54:33, insgesamt 1-mal geändert.
RedBull
#11 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Beitrag von RedBull »
@Jürgen
Deine Vermutung ist richtig!
RedBull
#12 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Im Neuheiten Forum steht es auch!
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=73&t=48707
-Didi-
#13 Re: Litronics 2000-Scorpion??
Danke für die Aufklärung!
Didi
ER Corvulus
#14 Re: Litronics 2000-Scorpion??
yogi149 hat geschrieben:Wenn jemand die anderen Größen messen kann, kann ich die auch besorgen. (Die fallen nämlich nicht unter E-Schrott, zu der ich auch noch keine Nummer habe :cry:
habe ich gerade liegen:
für den 3026er:
5x8x2,5 2 St
und 5x18x4...
Grüsse Wolfgang (haben will ;) )
yogi149
#15 Re: Litronics 2000-Scorpion??
ER Corvulus hat geschrieben:und 5x18x4...
glaub ich nicht :D :D
die haben 13 aussen und sind ja bestellt, kommen aber übern Kanal.
Zurück zu „Elektromotoren“
