Seite 1 von 3
#1 Rumpf für Hurri
Verfasst: 14.10.2008 12:19:28
von Bebbi
hab mir jetzt doch noch einen Hurrican 550 zugelegt, obwohl ich eigentlich nen 600er Rex wollte...liegt bei weitem ruhiger als mein Blade 400 mit dem ich angefangen habe!!!
Bin noch in den Anfänger fasen...schweben geht eigentlich schon ganz gut und landen auch (ohne Gestell) und ein bisschen Rundflug soweit man das als Rundflug bezeichnen kann...wie heist es so schön Fliegen ist landen ohne bruch :D
Hab jetzt einen schönen Jet Ranger Rumpf im Inet gesehen...weiß jemand vielleicht wo ich Rümpfe für den Hurrican bekomme?
Viele Grüß
#2 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 14.10.2008 14:31:57
von worldofmaya
Kommt drauf an was du willst!
Den Jet-Ranger-Rumpf hab ich schon öfters mit Hurri-Innerei gesehen -> http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... uer_raptor
Sonst noch da: http://shop.rotor.com.sg unter Funkey Heli Fuselages & Blades -> Painted Fiberglass Heli Fuselage
bzw http://www.centuryheli.com/products/fus ... rentid=174
Der obere Jet Ranger Rumpf passt ziemlich gut, dazu gibt es auch hier im Forum einen Thread und Videos! Umbau ist soweit ich mich erinnere relativ einfach. Bei anderen musst auf jeden Fall mehr machen. Den Hughes500 von Century hab ich aber auch schon mal mit Hurri Innereien auf Helifreak.com gesehen.
-klaus
[Edit] Und ein herzliches Willkommen!
#3 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 15.10.2008 09:16:06
von Bebbi
Also eigentlich bin ich ein Fan der UH 1D aber der Jet Ranger Umbau gefällt mir auch sehr gut. Aber wenn ich mir die Preise so ansehe :roll: da warte ich doch lieber noch ein bisschen bevor ich mir nen Rumpf drauf mach. Aber danke für die Info und die Links!
#4 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 16.10.2008 21:19:55
von kay23
Guter Geschmack Bebbi,
die UH-1D würde ich auch gern als Rumpf-Heli haben. Die mit der Orangen-Tür aus Hamburg.
:lol:
Gruß Kay
#5 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 16.10.2008 23:55:19
von CRJ200
Hallo!
Ich habe eine Hurri 550 Mechanik in diesen 30er Ecureuil Rumpf von Funkey Heli eingebaut. Passt alles sehr gut, nur bei dem Heckrohr ist der Rumpf ca. 2 cm zu kurz! Das habe ich aber bereits verkleidet. Bei der kurzen Heckrohrversion hätte ich den Rumpf um ca. 3 cm kürzen müssen, was ich vielleicht auch noch tun werde. Aber dann wäre ich auf 515mm Rotorblätter beschränkt.
Die Mechanikaufnahme habe ich aus Alu gefertigt. Das Landegestell ist vom T-Rex 600 und mit der Aufnahme verschraubt. Der Rumpf liegt dann dazwischen...
Bei Bedarf kann ich Dir auch mehr Bilder schicken! :)
LG Peter
#6 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 17.10.2008 00:00:53
von niggo
Sehr schöner Hurri. Vielleicht noch die Fenster verspiegeln/abtönen, damit die Akkus nicht zu sehen sind?
#7 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 17.10.2008 06:59:53
von condor-flyer
Wow! Der Rumpf sieht klasse aus!
Ich scheue mich noch sehr vor einem richtigen Rumpf- der Bauaufwand scheint doch enorm-
Schade, dass es für den Hurri nicht so viele Rümpfe wie für einen T-Rex etc. gibt...
Grüße,
#8 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 17.10.2008 07:42:43
von dmkoe
CRJ200 hat geschrieben:Bei der kurzen Heckrohrversion hätte ich den Rumpf um ca. 3 cm kürzen müssen, was ich vielleicht auch noch tun werde. Aber dann wäre ich auf 515mm Rotorblätter beschränkt.
Servus,
hm, beim Original sitzt der Heckrotor ungefär bei der Wurzel, also am Anfang des Seitenleitwerks. Ist das Rumpfrohr an dieser Stelle noch so dick, daß man hier das Heckgetriebe unterbringen könnte ? Kuck mal, hier sieht man das recht gut: http://www.luftfahrtclubbraunschweig.de ... -2505.html
MfG
Jochen
#9 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 17.10.2008 09:23:11
von CRJ200
Hallo zusammen
Nein, der Rumpf ist nicht breit genung, um die HeRo-Halterung in sich aufzunehmen. Die Schraubendurchgänge für die Finne sind zu dick bzw. zu gross. :cry:
Die Bohrungen der Finne passen genau auf die Schrauben des Heckrotors. Von daher wird der Abstand dsbzgl. immer der gleiche bleiben. (Ist halt Modellbau :wink: ) Es besteht nur die Möglichkeit die Halterung soweit wie möglich an den Rumpf ranzuschieben. (mit dem kurzen Heckrohr). Das sieht besser aus!
Zur Mechanikhhalterung könnte ich noch weitere Bilder einstellen bzw. zusenden. :roll:
Der Bauaufwand war sehr gering..... Der Rumpf ist fertig, für die Alu-Mechanikhalterung habe ich mit einpassen ca. 4 Std. gebraucht (mit Standardwerkzeug feile Säge etc.) und der richtige Einbau der Mechanik dann nochmal ca. 3.5 Std. :D
Schönen Tag noch
#10 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 17.10.2008 11:46:00
von condor-flyer
@Peter:
Was hast Du denn für den Rumpf bezahlt?
Kannste mal nen paar Bilder einstellen, die den Mechanik-Einbau etc. zeigen?
Danke Dir.
Grüße,
#11 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 17.10.2008 21:42:53
von CRJ200
Hallo!
Den Rumpf habe ich bei Ebay geschosen im Sofortkauf für 130,-- :mrgreen: :mrgreen: Euro plus Versand! Habe es nicht bereut!!! War aber gebraucht, aber top. Verbaut war vorher eine Hirobo Shuttle Mechanik. (Verbrenner). Ein bisschen von innen gereinigt und Spass gehabt :D :D :D :D. Kufenhalter vom Rex 600 und dann aus dem Baumarkt 8mm Alu-Rohr und die Kufen eben im Schraubstock gebogen. (Preiswert und gut).
Bilder gibt´s morgen, bin erst gerade vom Dienst zurück!
Danke für Euer Interesse!
LG Peter
#12 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 18.10.2008 10:13:37
von CRJ200
Hier noch zwei Bilder!
Die Aufnahmen sind jeweils pro Seite 17,5 cm lang, die Alu-Schienen sind einfache aus dem Baumarkt. ALU-Kante 3,7cm x 1,8cm.
Die Verschraubung der Mechanik sind einfach nur Stücke aus der Aluschiene umgedreht und mit den 17,5cm langen Schienen auf die entsprechende Höhe (Mechanik zu Rumpf) verschraubt. Die Abstandshalter zw. den Schienen sind einfach aus dem Baumarkt. Die "langen" Schienen wurden an 4 Stellen mit den Kufenbügeln unterm Rumpf verschraubt. Das hält top! :P
Vorne die Bleche sind einfach nur auf mit den ersten Schrauben fixiert, somit habe ich eine stabile Akkuhalterung! :wink:
Ich hoffe, die Bilder sind aussagekräftig genug, ansonsten stelle ich mal mehr ein (besser beleuchtet) :oops:
LG CRJ
#13 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 24.10.2008 09:16:02
von Bebbi
Guten Morgen,
war jetzt ein paar Tage nicht da...Schichtarbeit...
Zu Kay23...liegt vielleicht auch dran das ich öfter mit der Originalen UH1D zu tun hatte... schon allein der Sound :) Aber welche meinst Du aus HH mit der orangen Tür?
Also die Ecureuil von CRJ200 gefällt mir auch sehr gut sieht echt edel aus! War schon am überlegen nicht selbst einen UH1D Rumpf zu bauen...werd den gedanken aber erstmal auf nächstes Jahr verwerfen...muß bis ende Dez auf Lehrgang und hoffe das ich dann wenigstens noch ein bisschen zum fliegen komm :cry:
Wie kommt man den auf die CRJ als Hubschrauber flieger oder fliegst Du auch Fläche?
LG
#14 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 24.10.2008 09:54:02
von kay23
Hi Bebbi,
ich meine die vom SAR, mit der hatte ich manchmal zu tun. Weniger mit dem Flieger, aber wenn wir mit der Feuerwehr Einsätze hatten sind die manchmal zu uns gekommen um den Arzt zu bringen. Ja, die hat schon nen tollen Sound, da kann man nichts zu sagen. Jetzt kommen ja nur noch neuere Modelle, die UH hab ich die letzen Male nur noch bei der Arbeit gesehen als die in Flughafen Nähe ihre Runden gedreht hat.
Gruß Kay
#15 Re: Rumpf für Hurri
Verfasst: 24.10.2008 20:10:52
von Bebbi
Jetzt weis ich welche Du meinst...die haben bei uns auch ne Orange Tür...fliegen aber glaub ich auch nicht mehr...hab zumindest schon ewig keine mehr gesehen.
Gibt schon ein paar schöne Helis...hatte wärend meiner BW Zeit bei der Abfertigung viel mit ihnen zu tun... CH53, CH-47 Chinook, Augusta 129 (sehen so ähnlich wie Apaches aus) und Black Hawks usw.
Bin aber mehr für Jets zuständig gewesen.
Mal schaun was ich noch aus meinem Hurri mal mache :D
