Spiel in Alu Mischhebeln
rappi1969
#1 Spiel in Alu Mischhebeln
Beitrag von rappi1969 »
Hallo zusammen.
ich habe meinen Heli Alu getunt, also den original Rotorkopf gegen den von TT getauscht. Mir ist aufgefallen, das an den Mischhebeln erheblich Spiel ist, ist das normal oder eventuell ein Reklamationsgrund.
Ich denke, Spiel in den Mischhebeln und den Hebeln für die Paddel Anlenkung ist sicher nicht so optimal.
Hat eventuell jemand das selbe Problem ???
Hier noch meine Seiten, über aktive Besucher freue ich mich immer .
http://meine-flieger.npage.de
http://mini-titan.npage.de
RedBull
#2 Re: Spiel in Alu Mischhebeln
Beitrag von RedBull »
kann es sein, dass das Spiel nicht an den Mischerhebeln selber sondern am Pitchkompensator auftritt, was sich dann wie Spiel an den Mischerhebeln anfühlt? So war es bei mir, Abhilfe schafft der Pitchkompensator von G-Force welcher statt den Schlitzen zwei Bohrungen hat und somit kein Spiel!
Ist aber nur ein Schönheitsfehler bei stehendem Kopf, beim Fliegen merkt man nichts vom Spiel!
rappi1969
#3 Re: Spiel in Alu Mischhebeln
Hallo Martin,
erst mal danke für die schnelle Antwort.
Das Spiel ist direkt an den Misch - bzw Anlenkhebeln für die Paddel . Die Hebel haben ein Kugellager, was meiner meinung nach etwas wackelig ist. Bei den originalen Hebeln hatte ich seltsamerweise fast kein Siel, bei den neuen jedoch kann ich die Hebel ca 0,5 mm hin und her wackeln. Das schafft doch bestimmt keine saubere Anlenkung mehr , oder ?
Ich habe zusätzlich auch mit Vibrationen zu kämpfen, kann das auch durch das Spiel kommen ???
beamy001
#4 Re: Spiel in Alu Mischhebeln
Beitrag von beamy001 »
habe das gleiche Problem... mir scheint es das die Hülse (Kugellager) etwas zu lang ist.
Evtl. muss man diese etwas abschleifen, habe es auch noch nicht probiert... bin auf andere Meinungen und Ideen gespannt
Marc
RedBull
#5 Re: Spiel in Alu Mischhebeln
Habe mir das jetzt bei einer Zwangswartung genauer angeschaut, stimmt das Spiel entsteht dadurch, dass sich die Schraube nicht vollständig hineindrehen lässt, es fühlt sich nur so an als wäre die Schraube ganz drinnen!
Einfach aussen einen zweiten Messingring (so wie innen) beilegen und es passt!
Zurück zu „Thunder Tiger“
