Frage zur FF7
Timmey
#1 Frage zur FF7
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
ist es möglich bei der FF7 einen Wert für die Knüppelposition angezeigt zu bekommen, oder muss ich das anhand der Markierungstriche ablesen? Bei meiner alten MX16S war das irgendwie etwas leichter.
Gruß Tim
echo.zulu
#2 Re: Frage zur FF7
Beitrag von echo.zulu »
Hi Tim.
Nein geht nicht. Die FF7 hat keinen Servomonitor. Man könnte da leider nur was mit nem Servotester machen, der die Impulsdauer anzeigt. Das wäre aber wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Die aktuelle Position des Pitchknüppels wird bei der Pitch- und Gas-Kurve meine ich durch Blinken oder so angezeigt. Allerdings sieht man nur bei welcher der 5 Punkte der Knüppel steht. Hab gerade keine FF7 zur Hand um das mal zu testen.
#3 Re: Frage zur FF7
Tja, das fehlt. Aber man kann nen Sim als Servomonitor missbrauchen, wenn gerade ein Rechner in der Nähe ist :)
toper
#4 Re: Frage zur FF7
Beitrag von toper »
echo.zulu hat geschrieben:Hi Tim.
Die aktuelle Position wird durch einen Pfeil angezeigt.
toper
#5 Re: Frage zur FF7
Beitrag von toper »
tracer hat geschrieben:Tja, das fehlt. Aber man kann nen Sim als Servomonitor missbrauchen, wenn gerade ein Rechner in der Nähe ist :)
Guter Tip.
echo.zulu
#6 Re: Frage zur FF7
toper hat geschrieben:Die aktuelle Position wird durch einen Pfeil angezeigt.
Stimmt, das war ein Pfeil. Konnte mich gerade nicht so genau erinnern, weil ich die Funktion sowieso für nicht sehr aussagekräftig halte.
oracle8
#7 Re: Frage zur FF7
Beitrag von oracle8 »
Hi, vielleicht hilfts: wenn du im Menü "TAUMEL" bist und pitch auf 0% drehst, hast du alle servos mittig (abgesehen von trimungen und 50% pitch in der pitch-kurvenmitte)
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Timmey
#8 Re: Frage zur FF7
oracle8 hat geschrieben:Hi, vielleicht hilfts: wenn du im Menü "TAUMEL" bist und pitch auf 0% drehst, hast du alle servos mittig (abgesehen von trimungen und 50% pitch in der pitch-kurvenmitte)
Der Tip ist super, das sollte einwandfrei funktionieren! :-)
Gruß Tim
HubiMatthias
#9 Re: Frage zur FF7
Beitrag von HubiMatthias »
weiß von euch jemand wo es die Bedienungsanleitung für die ff-7 im netz als pdf oder so gibt?
ich hab mir die gerade bestellt und möchte mich gerne schonmal einlesen :D
und noch eine frage, gibt es im Netz programmierbeispiele für Hubschrauber auf der ff-7? :roll:
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
echo.zulu
#10 Re: Frage zur FF7
Hi Matthias.
Die Anleitung gibt es hier.
HubiMatthias
#11 Re: Frage zur FF7
viiiiiiiiiielen dank :)
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Zurück zu „Sender“
