450er Rex mit 4 Digi-Servos?
kaidergroße
#1 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
Beitrag von kaidergroße »
Hallo Leutz,
wollte mal nachfragen ob einer von euch mit 4 Digi-Servos unterwegs ist.
Wenn ja ;welchen Regler mit wieviel BEC fliegt Ihr? Und natürlich um welche Servos es sich handelt!
Ich hab noch nen Jazz40 und der scheint mit 2Ah BEC wohl zu schwach zu sein,oder welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
MfG
Kai
RoXXter33 Gyrobot, RoXXter11 mit Solid-G ;) ,PCM10X (Spektrum 2.4)
"Charly" Zimmermann Bo105 (4#3B)
Die folgende Aussage ist wahr;
Die vorherige Aussage ist falsch!
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#2 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
Ich habe mit dem 40er Jazz und den DS281 keine guten Erfahrungen gemacht.
Nur noch HS65 für 450er.
kaidergroße
#3 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
tracer hat geschrieben:Ich habe mit dem 40er Jazz und den DS281 keine guten Erfahrungen gemacht.
Das ist ja mal ne Aussage die einem weiterhilft! :roll:
Mal im Ernst: Was passiert wenn das BEC durch 4 Digi-Servos überlastet wird.
Bekommt man noch ne Vorwarnung? brennt der Regler ab? hat man Störungen?
MfG
Kai
#4 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
kaidergroße hat geschrieben:Bekommt man noch ne Vorwarnung? brennt der Regler ab? hat man Störungen?
Ich hatte einen simplen Hold.
Whoostar
#5 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
Beitrag von Whoostar »
ähm... Vorgewarnt wird man..... bevor der Heli abstürzt schaltet sich das BEC ab...
Also ist kurz vorm einschalg der fehlende Empfang deine Vorahnung :twisted:
Stephan
Futaba T8FG
helijonas
#6 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
Beitrag von helijonas »
hi !
ich fliege den rex mit 4 digiservos ( hs 5065mg´s und S9257 ) mit vstabi an einer direkten anlenkung.
das jazz bec würde man damit sofort ins jenseits befördern. deshalb habe ich mir eine emcotec dpsi mps rv mit wahlweise 5,5 oder 5,9V ausgangsspannung gekauft.
meine servos laufen alle an 5,9V. das funzt prima, obwohl natürlich eine dpsi etwas oversized ist. man muss dabei aber beachten, dass z.B. ein jive 80 LV oder align 60 A (mit 4 A BEC und 6V ausgangsspannung) mehr wiegt wie ein jazz und eine dpsi zusammen ! also wäre ein jive keine alternative, vom preis mal abgesehen...und der align regler funzt ja bekanntlich im governormode nicht so toll.
ansonsten lässt sich nurnoch sagen das die kombi wie hölle geht und die hs5065mg´s ausreichend stark und schnell für vstabi und ne direkte anlenkung sind. durch das metallgetriebe gehen die auch nicht kaputt, musste ich heute erst wieder erfahren, war schon der zweite crash mit denen. :-(
die kann ich dir nur wärmstens ans herz legen, aber bedenke, die ziehen schon ordentlich strom ! ich greife den kompletten strom für die helielektronik über den balanceranschluss ab (natürlich nur 2 zellen). ein zweiter lipo wäre viel zu schwer (für mich).
hoffe ich konnte ein bisschen helfen, gruß jonas.
Goblin 570 Havok
VBCT
kaidergroße
#7 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
hmmmm,
hab ja meine Technik vom Rex in den Roxxter 11 verbaut.
Also 3x HB65 und nen Solid-G mit DS3781 an einem Jazz40.
Empfänger Schulze 835
Wenn ich jetzt fliege (besonders in langen Linkskurven) steigt erst das Heck aus und wenns noch härter kommt zuckt auch schon mal die TS. Kaum flieg ich wieder geradeaus ist alles normal. Ist reproduzierbar!
Mit 4s ist es schlimmer als an 4s . Komisch
hab jetzt erstmal nen 401er eingebaut.
Wenn ich die Störungen heut nachmittag noch habe weiß ich wenigstens das es nicht der Solid ist.
Kai
kaidergroße
#8 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
ähhh ich meine mit 4s ist es schlimmer als mit 3s ! :oops:
#9 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
kaidergroße hat geschrieben:ähhh ich meine mit 4s ist es schlimmer als mit 3s !
Könnte dann gut das BEC sein.
kaidergroße
#10 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
Dann werd ich mal nen UBEC besorgen.
Dann seh ich ja obs das war.
helijonas
#11 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
kaidergroße hat geschrieben:Dann werd ich mal nen UBEC besorgen.
genau das wollte ich mir nicht einbauen...
es ist schon möglich das es das bec vom jazz ist. der roxxter is ja doch schon nen guten tick größer, belastungen also höher. ich denke da sind dann die hs-65 hb´s schon arg am grenzbereich und können da auch schon heftige ströme ziehn !
bin gespannt was bei deinem test rauskommt...
Goblin 570 Havok
VBCT
schonOK
#12 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
Beitrag von schonOK »
Also jetzt macht Ihr mir Angst:
ich habe 3 X HS-5065MG digi und 1 X S9257 bei mir im Rex eingebaut - aber nur den Align RCE-BL35X 35A im Steller-Modus.
Allerdings mache ich (weil ich es nicht kann) noch keinen Kustflug und habe dadurch wahrscheinlich noch nichts von einer drohenden Überlastung durch die 2A-BEC-Output von dem RCE-BL35X bei einfachem Schwebe- und Rundflug gemerkt.
Eigentlich wollte ich mir ja Jazz 40-6-18 kaufen. Aber das Teil liefert ja auch nur 1,5A Dauerstrom und für 10sekunden wohl 2,5A. Das scheint ja dann auch genauso wenig zu sein wie das Ding von Allign.
Wie würde das denn funktionieren mit dem DPSI Micro - MPS RV von Emotec (wie wird das angeschlossen?). Und ist das eine gute Lösung für so einen kleinen Heli?
Michael (der immer fleissig in diesem tollen Forum mitgelesen hat und dann nach Anmeldung diekt mit einer Frage kommt)
Zuletzt geändert von schonOK am 26.10.2008 10:40:04, insgesamt 1-mal geändert.
HELI: T-Rex 450SE V2
REGL: Align RCE-BL35X 35A (Steller)
MOTO: Align 430XL (3700KV)
GYRO: Futaba GY-401
HECK: Futaba S9257 Digital
TSCH: 3 X Hitec HS-5065MG digi
FUNK: Futaba T7C (FF7)2,4GHz & Futaba R617FS receiver
DH-Rooky
#13 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
Beitrag von DH-Rooky »
kaidergroße hat geschrieben:Mit 4s ist es schlimmer als an 3s . Komisch
Das ist doch nicht komisch sondern normal bei einem linearen BEC. Je größer die Differenz zwischen der Akkuspannung und der BEC-Spannung desto mehr Leistung muß das BEC bei gleichem Strom verballern. Also je weniger Zellen desto mehr Strom verkraftet das BEC.
Damit hast dir auch schon selbst die Antwort gegeben obs am BEC liegt ;)
Gruß Flo
T10CP
el-dentiste
#14 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
Beitrag von el-dentiste »
Moin
Der YGE-40 Regler macht konst. 3 A BEC Strom.
Kurzzeitig wohl 5 !
Gruss Nico
...Zahnfee....
kaidergroße
#15 Re: 450er Rex mit 4 Digi-Servos?
Also ich hab vor mir das hier mal einzubauen.
http://www.modellbau-cleeberg.de/shop/p ... 5d83587a1e
Bin ja mit dem Jazz schon seit Jahren zufrieden,muß ich sagen.
Obwohl ich finde das er im Teilleastbetrieb (bei 4s brauch ich nur 40% Gas) scheiße regelt-das könnte allerdings auch mit dem BEC-Problem zusammenhängen.
Zurück zu „T-Rex 450“
