Ritzel 6s Setup
#1 Ritzel 6s Setup
Hallo, ich habe den Originalen Motor drin und fliege mit 6S 2400mAh Kokams. Welche Ritzel habt ihr mit so einer Konfig.? Ich fliege den Jazz bei einer Regleröffnung von ~60%. Ich lese aus den Foren heraus das die meißten mit einem 12er ritzel unterwegs sind. Fliegen die dann mit einer anderen Regleröffnung damit die auf Drehzahl kommen? Mit einem 12er dreht meiner viel zu langsam..
						Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
						T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#2 Re: Ritzel 6s Setup
Also die meisten die ich kenne fliegen den 600er mit 6S mit einem 13er Ritzel. Allerdings auch mit dem originalen Regler im Stellerbetrieb.
Gruß Andre
						Gruß Andre
Logo XXtreme 480 - Scorpion 4015-1070- YGE 90LV - MSH Brain
Align T-Rex 450l Dominator @6s - MKS DS92A+ - V-Stabi
Spektrum DX9
Spektrum DX9
#3 Re: Ritzel 6s Setup
Ok.. beim 600er ist das aber auch eine ganz andere Übersetzung, oder?
						Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
						T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#4 Re: Ritzel 6s Setup
Ich hab gerade nochmal nachgeschaut. Ich fliege mit dem 15er Ritzel. Ist das OK? Oder soll ich ein kleineres Ritzel nehmen, dafür aber eine höhere Regleröffnung?
						Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
						T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#5 Re: Ritzel 6s Setup
Sorry,
ich meinte natürlich den 500er. Keine Ahnung wie ich jetzt azf 600er gekommen bin.
Gruß Andre
Gruß Andre
Spektrum DX9
Spektrum DX9
#6 Re: Ritzel 6s Setup
ich fliege mit 13er an  6S ZX 2500 30C
						Gruß  Doc Tom
#7 Re: Ritzel 6s Setup
ich bin mit dem Original Motor mit 13er Ritzel und 100% unterwegs gewesen. Gab ca. 2750RPM! Damit hat der Regler aber keine Möglichkeit zum nachregeln. Alternativ kannst du mal ein 14er mit ca. 70% versuchen.
Gruß Tim
#8 Re: Ritzel 6s Setup
@DocTom:
Mit dem 80er Jazz? Welche Regleröffnung und welche Drehzahl hast du damit?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
						T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#9 Re: Ritzel 6s Setup
Mit den ZX Akkus GV1 60% und GV2 70% Drehzahl messe ich nächste Woche.bastileja hat geschrieben:@DocTom:
Gruß  Doc Tom
#10 Re: Ritzel 6s Setup
Hast du bei der Regleröffnung Drehzahleinbrüche bei starken Pitchstößen?
						Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
						T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#11 Re: Ritzel 6s Setup
Nein
						Gruß  Doc Tom
#12 Re: Ritzel 6s Setup
Ok, bin mal gespannt auf deine Drehzahlangaben. Hat sonst irgend jemand dieses Setup in seinem 500er? Bin noch auf der Suche nach der optimalen Einstellung (Ritzel, Regleröffnung, Drehzahl..)
						Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
						T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
- Limitrider
#13 Re: Ritzel 6s Setup
huhu,
14ner ritzel / Jazz 55 / ca.65% regler / 6S SLS ZX 2500 / scorpion 1600kv / ca.2400upm /
bis ca. 48A / ca. 150upm delta bei be- und entlastung / max temp am jazz: 49°C
bisher keine notabschaltungen vom regler
gruß
markus
gruß
markus
Hangar:
Micro 47G: Vollalu
450SE V2: 3x 65HB / S9650+LTG2100 / Jazz 40 / 3S
500CF: 3x S9650 / S9257+GY401 / Jazz55 / 6S / Scorpion 1600 KV / 6S / 14Z / Vollalu
Status: >50 Flugstunden
						Micro 47G: Vollalu
#14 Re: Ritzel 6s Setup
So.. heut hab ich mal sämtliche Kombinationen ausprobiert. Ritzel von 12-15, verschiedene Drehzahlen und Regleröffnungen.
Dabei hat sich als bestes Setup folgendes rauskristaliesiert (original Motor, 80er Jazz und 6S 2400mAh 30C Kokam):
15er Ritzel
60% Regleröffnung
2600 Umdrehungen
= ordentlich Power und kaum Drehzahleinbrüche bei voll Pitch.
15er Ritzel
60% Regleröffnung
2600 Umdrehungen
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
						T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#15 Re: Ritzel 6s Setup
Hallo Basti,bastileja hat geschrieben:So.. heut hab ich mal sämtliche Kombinationen ausprobiert. Ritzel von 12-15, verschiedene Drehzahlen und Regleröffnungen.
15er Ritzel
60% Regleröffnung
2600 Umdrehungen
kannst du mir verraten was du mit den 13er Ritzel erriecht hat. Ich nutze im Momment den 12er mit Align 2600mAH 6S und bei 90% Regleröffnung am Jazz 80 und bekomme ca. 2400Upm. Der Drehzahleinbruch bei Vollpitch ist schon sehr gut zu hören.
Ich wollte zuerst mal den 13er versuchen, da ich diesen vom Bausatz habe.
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
