Futaba FF-7 Programmierung T-Rex 600 ESP
kennichdich
#1 Futaba FF-7 Programmierung T-Rex 600 ESP
bin recht neu hier und habe noch keine wirkliche Erfahrung...
Nun stehe ich vor dem Problem das meine FF-7 zwar den HR3 Taumelscheibenmischer 120 Grad hat aber beim ESP ist die Flugrichtung genau umgekehrt...
FF-7 HR3 TM 120 Grad:
| Flugrichtung
Anlenkung der TS.: ist laut Anleitung
-auf 10 Uuhr Servo auf Kanal 1
-auf 2 Uhr Servo auf Kanal 6
-auf 6 Uhr Servo auf Kanal 2
Leider ist es beim 600er ESP:
| Flugrichtung
Anlenkung der TS. ist laut Anleitung
-auf 12 Uhr Servo auf Kanal 2
-auf 8 Uhr Servo auf Kanal 6
-auf 4 Uhr Servo auf Kanal 1
Ich hoffe Ihr könnt etwas damit anfangen.
Ich weis nicht so recht wie ich das Programieren soll da das ja ganz anders als in der FF 7 Beschreibung angelenkt ist...
Oder ist hier jemand aus dem Raum Chemnitz der mir vor Ort helfen könnte....
bis später
| Flugrichtung
| Flugrichtung
bis später
#2 Re: Futaba FF-7 Programmierung T-Rex 600 ESP
Sollte eigentlich auch so gehn, musst nur evtl nick und roll im TS-Menü vertauschen. Hab grad meine FF7 nicht zur Hand, sorry
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#3 Re: Futaba FF-7 Programmierung T-Rex 600 ESP
du gehtst folgendermaßen vor:
Die beiden Rollservos auf 1 und 6. Ist egal welches, auf welcher Seite!
Das Nickservo auf 2.
Dann spielst Du mit Richtungsumkehr so lange, bis die Taumelscheibe bei Pitchveräderung gerade hoch oder runter läuft.
Danach veränderst Du die Vorzeichen im TS Misch Menü, so, dass die TS in die richtige Richung läuft, bzw. kippt.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#4 Re: Futaba FF-7 Programmierung T-Rex 600 ESP
Sorry, ist nicht egal.Carsten aus LA hat geschrieben:Die beiden Rollservos auf 1 und 6. Ist egal welches, auf welcher Seite!
Sonst mixt Du Dir nen Wolf.
Alle Servos gemäß Anleitung anschliessen (ob Nick vorne oder hinten ist, ist egal).
Danach Pitchen. Es kann maximal 1 Servo anders laufen, als die beiden anderen. Das dann per Servo-Reverse umdrehen.
Danach im Swash Menu die Wirkrichtungen einstellen.
- Carsten aus LA
#5 Re: Futaba FF-7 Programmierung T-Rex 600 ESP
wenn Du das linke und rechte Rollservo vertauscht musst Du lediglich das Vorzeichen beim Aileron (Roll) Anteil im Swash Menü ändern.
Ich also doch erher ein Wölfchen.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#6 Re: Futaba FF-7 Programmierung T-Rex 600 ESP
Dann könnte es aber passieren, das sie falsch pitchen.Carsten aus LA hat geschrieben:wenn Du das linke und rechte Rollservo vertauscht musst Du lediglich das Vorzeichen beim Aileron (Roll) Anteil im Swash Menü ändern.
kennichdich
#7 Re: Futaba FF-7 Programmierung T-Rex 600 ESP
tracer hat Recht nur ein Servo geht nicht in die richtige Richtung werde es heute Nachmittag mal probieren ....
vielen Dank erstmal
bis später
vielen Dank erstmal
bis später
#8 Re: Futaba FF-7 Programmierung T-Rex 600 ESP
Hallo.
Ich habe meinen Rex auch gerade vor mir stehen und so angeschlossen, wie es in der Anleitung steht.
Ein Servo musste ich umdrehen, dann hat es gestimmt.
Allerdings läuft Pitch nun falsch herum.
Soll ich das einfach in der Pitchkurve umstellen, oder kann ich das auch "schöner" regeln?
Danke für die Hilfe.
Schönen Samstag noch.
Simon
Simon
Modelle:
T Rex 600 ESP !!!verkauft!!!
Logo 500 3D in Planung
- Carsten aus LA
#9 Re: Futaba FF-7 Programmierung T-Rex 600 ESP
im TS Menü den Wert für Pitch invertieren (ins negative Radeln)
LOWER!
C@rsten
C@rsten
