Seite 1 von 2
#1 laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 23.10.2008 13:23:19
von HeliVirus
hallo,
ich habe festgestellt das wenn ich mir voller fahrt in eine richtig steile rechtskurve einfliege so komische geräusche entstehen .es hört sich an al wenn man die holzblätter zusammenschlagt ,nur halt fortlaufend und schneller .sogar meine frau ist erschrocken
.es ist auch richtig laut !
erst dachte ich es ist normal wegen pitchwechsel oder sowas , hört sich ja auch komisch an . aber so laut ? das kann nicht sein
im flug bemerkt man auch kein zucken oder sowas wenn das "problem" auftritt .
vll hatte ja jeman das selbe problem ,wenn nicht fliege ich einfach solange bis es richtig "knallt"
ich konnte nämlich kein fehler ausfindig machen...
danke
#2 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 10:38:15
von BerndFfm
Hallo nooob,
das Geräusch ist doch das Geile beim Helifliegen, oder ?
Welche Blätter fliegst Du ? Mit welcher Drehzahl.
Laute Geräusche sind meistens Strömungsabriss an den Blattenden. Da der ganze Heli unsymmetrisch ist durch die Drehrichtung des Rotors und durch den Heckrotor ist es gut möglich dass der Abriss nur in einer Kurvenrichtung erfolgt.
Grüße Bernd
#3 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 10:42:57
von frankyfly
Das Problem habe ich auch,du musst einfach linksrum schneller und steiler in die Kurve gehen, dann kommt das Gräusch auch da
#4 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 10:50:28
von acanthurus
BerndFfm hat geschrieben:
Ääääh Nö.
Gerade die Blattenden sind aufgrund der Spitzenumströmung ca-mässig am schwächsten belastet und reissen deshalb recht spät ab. Viel früher schon haben wir massive Ablösungen im Blattwurzelbereich.
Der Manöver-Lärm bei Modellhelis ist in 90% der Fälle BVI-Lärm.
Was das ist? Hier nachlesen.
http://www.flugzeugforum.de/forum/showp ... stcount=39
Bis auf HSI-Lärm gibts das alles im Prinzip auch bei Modellhelis.
gruß
andi
#5 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 10:52:07
von burgman
Also bei mir machts laute Geräusche, wenns runter geht !
Mit plötzlich einsetzender Stille gefolgt von lautem Fluchen !
#6 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 11:00:38
von acanthurus
Hier mal eine Versinnbildlichung, was mit BVI gemeint ist.
#7 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 11:05:41
von Aeroworker
ist das Geräusch cool? = nurnoch rechtskurven fliegen...... Ist das geräusch "Doof" = nurnoch linkskurven fliegen!
#8 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 11:07:38
von frankyfly
*wiederMod.Spiele*
(Ok ich fasse es Kurz)
Bild? ©? Verlinken!?
#9 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 11:11:46
von acanthurus
wie in de Bildunterschrift steht... das Copyright liegt bei mir selbst. Ich erlaube es mir offiziell, das hier hochzuladen.
Es stammt aus dieser Quelle
#10 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 11:21:59
von frankyfly
Sorry, dann ignorieren, hab ich wohl üblerlesen, passiert einfach zu oft das © geschütztes Material verwendet wird.
#11 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 11:37:16
von Mataschke
frankyfly hat geschrieben:*wiederMod.Spiele*
*ggg
#12 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 13:45:06
von Harz_Joerg
@acanthurus
Hallo Andreas,
schön Dich hier anzutreffen
Es würde mich echt sehr freuen, wenn Du hin und wieder Du mit Deiner Kenntnis in Aerodynamik/Mechanik die Diskussionen bereicherst.
Grüße,
Jörg
PS: so, jetzt werde ich erst mal Deine Diss. ausleihen gehen.
#13 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 24.10.2008 13:52:48
von HeliVirus
hi, na dann weis ich wenigstens wo es herkommt.
trotzdem is das geräüsch krässlich und furchteinflösend ,
#14 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 28.10.2008 16:21:25
von Alex K.
acanthurus hat geschrieben:BerndFfm hat geschrieben:
Ääääh Nö.
gruß
andi
Sehr schön ausgeführt
Was mich interessieren würde: warum haben wir Ablösungen im Blattwurzelbereich? Hier ist doch die Anströmgeschwindigkeit am kleinsten? Ich könnte mir vorstellen, dass lediglich bei schnellem Sinkflug oder entsprechenden Manövern die Strömung hier etwas durcheinander kommen könnte. Oder muss ich mir das anders vorstellen?
Ich hatte auch bisher angenommen dass das Kanttern HSI-Lärm ist, aber Überschall ist bei unseren Modellhelis tatsächlich recht unwahrscheinlich... nach einer überschlägigen Berechnung bei einem Rotordurchmesser von 700mm, einer Drehzahl von 3000 1/min und einer Außentemperatur von 20°C kommt man gerade mal auf Mach 0,3...
Die Blattspitzenwirbel könnte man doch sicherlich durch eine geschickte Ausformung der Blattenden minimieren?
Gruß, Alex
#15 Re: laute geräusche bei rechtsskurven
Verfasst: 28.10.2008 16:38:25
von Thomasmy
[/quote]
Gruß, Alex[/quote]
Wahrscheinlich schon, aber was is denn mit dem "geilen Geräusch"? Ohne dem Geknatter isses doch nur halb so schön
