Wer stellt noch Blätter mit S-Schlag her ?
Rundflieger
#1 Wer stellt noch Blätter mit S-Schlag her ?
Beitrag von Rundflieger »
Moin moin,
bin auf der Suche nach tragenden Blättern, also solche mit S-Schlag.
Nachdem alles nur noch 3D fliegt, werden diese Blätter kaum noch angeboten.
Deshalb würde mich interessieren, welche Hersteller noch solche Blätter produzieren.
Besonders interessant wären Blätter für 50er, 60er und 90er Helis.
Gefunden habe ich bisher nur:
Helitec:
S-Schlag, rechts, GFK, Länge: 470 mm, Blattgriff: 09 mm, Bohrung: 3 mm
S-Schlag, rechts, GFK, Länge: 510 mm, Blattgriff: 10 mm, Bohrung: 3 mm
S-Schlag, rechts, GFK, Länge: 550 mm, Blattgriff: 10 mm, Bohrung: 4 mm
mfg Gustav
dubbi
#2 Re: Wer stellt noch Blätter mit S-Schlag her ?
Beitrag von dubbi »
wofür sind denn die s schläge gut?
status: schweben ( heck und seiten) und kleine 8en ( aber noch eckige achten)
Sender: Mx-12
T-Rex 450S CF (Silber)
Alu-Taumelscheibe (silber)
Alu-Pitchkompensator (silber)
Alu-Pitchbrücke (silber)
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
steller: Hype Alpha Pro mit BEC 60A
Gyro: Robbe/Futaba GY 401
1x Heckservo Robbe/Futaba 3154
3x Hitec HB65-MG an der TS
Empfänger: r16scan
ER Corvulus
#3 Re: Wer stellt noch Blätter mit S-Schlag her ?
Beitrag von ER Corvulus »
Rundflieger hat geschrieben:Deshalb würde mich interessieren, welche Hersteller noch solche Blätter produzieren.
M-Blades in ALU, Länge, Tiefe, Bohrung, Blattgriff nach Wunsch. Gibts in grau, rot, blau. Meist sehr dünn, sehr leise, sehr lange Flugzeiten, sehr teuer. ALU knittert edel ;)
dubbi hat geschrieben:wofür sind denn die s schläge gut?
weniger Pitch zum normalen fliegen, meist stromsparender. sind halt echt tragende Profile.
Rundflieger
#4 Re: Wer stellt noch Blätter mit S-Schlag her ?
ER Corvulus hat geschrieben:meist stromsparender ...
Habe dazu eine Menge Versuche unternommen. Wenn ich meine S-Schlag Blätter durch vollsymetrische Blätter ersetze, hebt mir der Heli gar nicht mehr vom Boden ab. Muss dazu erst richtig "Gas" geben (mehr Drehzahl), was deutlich mehr Strom zieht - und damit die Flugzeit reduziert.
Die M-Blades haben hier leider nicht gescheit funktioniert. Der Regler (Kontronik) konnte die Drehzahl nicht sauber halten. Ein schnelles Pumpen war die Folge. Offensichtlich bedingt durch das hohe Gewicht der Blätter.
mfg Gustav
Peter F.
#5 Re: Wer stellt noch Blätter mit S-Schlag her ?
Beitrag von Peter F. »
Sorry fürs off topic, aber...
ER Corvulus hat geschrieben:ALU knittert edel
Bild Bild Bild
*Kopfkino*
Wolfgang steht vor dem total zerdepperten Heli mit verschränkten Armen:
"Mei, schaut scho guat aus, die Falten dort..."
Aua aua au, mein Bauch... Bild
*räusper* Tschuldigung, wollt nicht stören. :oops:
ER Corvulus
#6 Re: Wer stellt noch Blätter mit S-Schlag her ?
Peter F. hat geschrieben:Wolfgang steht vor dem total zerdepperten Heli mit verschränkten Armen:
Alles schon gehabt:
15414
summasummarum...
15719
Grüsse wolfgang
Peter F.
#7 Re: Wer stellt noch Blätter mit S-Schlag her ?
Sorry dafür. :oops: War ja nicht bös gemeint...
Gustav, für welchen Heli speziell sucht du denn ? Nur dass man mal nen Anhaltspunkt hat.
Fund Nr.1 bei MHM
Fund Nr 2 bei Schweighofer
Fund Nr.3 bei Ebay
...und noch vieles mehr
Auch interessant
TimoHipp
#8 Re: Wer stellt noch Blätter mit S-Schlag her ?
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Gustav !!
Du hast PN !!!!
Timo
http://www.smartshapes.de/
dubbi
#9 Re: Wer stellt noch Blätter mit S-Schlag her ?
Beitrag von dubbi »
ich kapier das nicht. die sehen doch ale normal aus
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
Rundflieger
#10 Re: Wer stellt noch Blätter mit S-Schlag her ?
Peter F. hat geschrieben:... für welchen Heli speziell sucht du denn ? Nur dass man mal nen Anhaltspunkt hat.
Also der T-Rex 700 in der elektrischen Version (von heli-chris) wäre was für mich. Da wäre die Rotorblattlänge 690-710 mm - rechtsdrehend. Leider ist mir die Dimension der Blattgriffe unbekannt, Bohrung wäre wohl 4 mm.
Leider ist es mittlerweile so, dass ich mir den Heli nach den verfügbaren Rotorblättern aussuchen muss. Und zusätzlich sind die meisten Blätter mit S-Schlag für linksdrehende Rotorköpfe.
Ofheli - http://www.ofheli.de - hat auch einige Blätter mit 14 mm Blattgriffen:
670 mm rechtsdrehend
800 mm rechtsdrehend
875 mm rechtsdrehend
mfg Gustav
Zurück zu „Sonstiges“
